7069
Sidospeglar volvo 740
3 650 Inlägg
21 februari 2008
Hur i h*lvete får man bort sido speglarna från en volvo 740?
volvoraggare
4 776 Inlägg
21 februari 2008
siter fast skruvade me 3 skruvar
2 118 Inlägg
21 februari 2008
glaset eller hela "spegeln" ?
D.i.l.l.i.g.a.f
264 Inlägg
21 februari 2008
Ta bort den lilla plasttrekanten innanför spegeln, sen lossar du dom 3 st skruven som sitter där, klart!
3 650 Inlägg
21 februari 2008
okej, men hur kommer jag åt dom?,vill inte ha sönder nå plast
3 650 Inlägg
21 februari 2008
okej, är det bara att pilla/vika  bort plasten med typ en mejsel lr?
Senast redigerat av Kesler (21 februari 2008)
3 650 Inlägg
21 februari 2008
hela spegeln
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
21 februari 2008
e d bara glaset du ska ha av så har jag för mig att där e ett hål på undersidan av segeln, där kan du pela in en skruvmejsel å vrida på fästet bakom spegeln så att den lossnar...
volvoraggare
4 776 Inlägg
21 februari 2008
pilla bort plasten på insidan me en skurvmejsel
3 650 Inlägg
21 februari 2008
okej, tackar för snabbar svar, ska ut å lossa nu big_smile tja
3 650 Inlägg
21 februari 2008
jahap det här va ju bra! råkade ha av skallen på en bult sad
nu vill jag veta hur man får bort hela skiten inkl wirar å sånt skit! jag vill ha lös hela spegeln så att jag kan gå iväg med den, inte att den hänger kvar på bilen
inkl spegelhållaren, den svarta trekantiga ramen
plattsättare!
804 Inlägg
21 februari 2008
det sitter ju bara med 3 bult sen kopplar du bara bort elen till spegeln sen är det färdigt
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
3 650 Inlägg
21 februari 2008
jag har inte elstyrda speglar..har den där styrspaken å den regleras ju av en wire
3 650 Inlägg
21 februari 2008
behöver snabba svar då jag har mekarkläderna på mig å bilen står felparkerad också tongue
1 311 Inlägg
22 februari 2008
om du öppnar dörren och tittar på den gummiknoppen där du ställer in spegeln, där har du en trekantig plastplatta! ta bort den (pilla lite försiktigt med en mejsel) när du fått bort den tilsammans med gummiknoppen så ser du ett stålclips som håller själva inställningsspaken som är i stål! peta bort det clipset! nu är det bara de tre bultarna kvar, lossa de och spegeln är lös!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
3 650 Inlägg
22 februari 2008
aha.., ska dra ut snart å se om jag hittar clipset.
tack för hjälpen
