10860
Kan nån rekomendera Kicker BASLÅDA VC12+ steg ZX350.2
244 Inlägg
21 februari 2008
Va in på Micros hemsida o hitta på att dom sålde kicker
har fastnat för dubbel 12:an med steg ZX350.2
kollade priser o dom va ju bättre än DBakuten.
Men som sagt Någon som kan rekomendera detta??
volvoraggare
4 776 Inlägg
21 februari 2008
skulle nog köra på detta paket jag
volvoraggare
4 776 Inlägg
21 februari 2008
fast  om du ska köra bas så kör på ett monosteg
2 118 Inlägg
21 februari 2008
kicker låter riktigt fint smile dock så har jag solobaric l7 12or
D.i.l.l.i.g.a.f
244 Inlägg
21 februari 2008
vettefan om jag har dom pengarna nu.. men annars så..
244 Inlägg
21 februari 2008
typ ZX300.1? va ju en 500:- billigare oxo
volvoraggare
4 776 Inlägg
21 februari 2008
hur många watt låg basarna ¨på
244 Inlägg
21 februari 2008
står:
Max 300W peak/ 150W RMS 4 Ohm.
dom rekomendera steg ZX300.1 eller ZX350.2
volvoraggare
4 776 Inlägg
21 februari 2008
Pris: 2495 SEK
Slutsteg - MAGNAT RX MONO
Magnat RX serien är med sin diskreta och stilrena design en renodlad kvalitetsprodukt som bara innehåller komponenter valda för att ge absolut bästa ljud med minsta brus.
Utrustad med aluminium chassi, guldpläterande kontakter, inbyggt delningsfilter, variabel basboost, ställbart delningsfilter, subsonicfilter, elektronisk skyddskrets mot kortslutning och överhettning m.m.
Magnat RX serien har vunnit ett flertal olika utmärkelser från oberoende testare världen över, detta är hi end produkt för finsmakaren som kräver det bästa!
Tekniska data:
• 1 ohm stabilt
• Max effekt1x1000watt
• RMS effekt 1 ohms 1 x 800 watt
• RMS effekt 2 ohms 1 x 500 watt
• RMS effekt4 ohms 1 x 350 watt
• Inbyggt ställbart delningsfilter låg/hög 40 - 300 Hz (12 dB per oktav)
• Variabel basboost + 0 - 15 dB vid 45 Hz
• Subsonicfilter 10 - 40 Hz (12 dB per oktav)
• Frekvensområde 5 Hz - 50 kHz (-3 dB)
• THD < 0,05 % (1kHz)
• Signal/brus-förhållande 100 dB
• Ingångskänslighet 0,2 V - 6 V
• Mått (WxHxD) 450 mm x 50 mm x 261 mm
• Vikt ca 5kg
skulle köra på detta steg jag
volvoraggare
4 776 Inlägg
21 februari 2008
ZX300.1 den är ju klart billigare
244 Inlägg
21 februari 2008
ironhead skrev:
Pris: 2495 SEK
Tekniska data:
• 1 ohm stabilt
• Vikt ca 5kg
skulle helst inte vilja blanda då jag kör kicker högtalare oxo..
volvoraggare
4 776 Inlägg
21 februari 2008
cleo355 skrev:
ironhead skrev:
Pris: 2495 SEK
Tekniska data:
• 1 ohm stabilt
• Vikt ca 5kg
okej jo det kan ju vara skönt att köra kicker rätt igenom också
Livsnjutare
342 Inlägg
21 februari 2008
Varför inte ett Sinus Live steg?
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
244 Inlägg
21 februari 2008
som jag helst skrev nyss.. Vill helst köra Kicker hela vägen..
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
21 februari 2008
Ja kör på kicker steget 300.1 till dom så blir det kanon.
Eller så kör man med ett 350.2 bryggat sak samma egentligen smile
Båda verkar ligga riktigt bra i pris och dom funkar grymt också.
kicker gör riktigt bra saker så kör på det !
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
22 februari 2008
Är baslådan på 4ohm så kör på Kicker ZX350.2
Är baslådan på 2ohm så kör på Kicker ZX300.1
Har du slantarna i ordning;) så kör på ett Kicker ZX400.1 som är ett klass D steg som lämpas lite bättre till basdrift.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
375 Inlägg
5 maj 2008
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Jag håller själv på att leta steg till min DC Comp 2X12. Jag ringde direkt till Kickers supportlinje i USA och dom rekommenderade ZX300.1 till den och den står det då 4 ohm på.
