6845
fråga angående moderkort Lås tråden prob fixat!
945 Inlägg
23 februari 2008
iJag är kass på datorer och nu undrar jag om mitt moderkort funkar att ansluta till TV:n.
Jag har ett ASRock 4coredual-VSTA/A/ASR.
Någon som vet hur jag kollar upp en sån sak?
tack på förhand!
Senast redigerat av TTTTT (23 februari 2008)
blinka blått om du vill rejsa!
SQ
1 343 Inlägg
23 februari 2008
först å främst är de väll inte modekortet som styr de utan de är grafikkortet.. och den ska då stödja ett visst format, om de är Dvi out eller ått.. eller va de heter... ahr du en liten runt kontakt på grafikkortet? å vad heter de kortet?
Ljudnörd!
945 Inlägg
23 februari 2008
Jag har inget separat grafikkort det är inbakat i moderkortet om jag har förstått det hela rätt :S
Sitter en jävla massa små runda kontaktutgångar på baksidan.
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
23 februari 2008
Du har ju ett grafikkort iaf.
TV-out-kontakten är rund. Har du en TV-kabel? Bara att jämföra kontakter smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
945 Inlägg
23 februari 2008
ahaa, du menar att den ska se ut som en vanlig tv-antennkontakt alltså?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
23 februari 2008
Nej, inte som en koaxialkabel om det var en sån du menade.
En TV-out-kontakt är rund, men den har inte en "pigg" i, som antennkabeln, utan flera små.
945 Inlägg
23 februari 2008
Alltså med risk för att verka helt mongo nu, men grafikkortet , är det i det som man ansluter bildskärmen? I så fall så har jag 2 st scart uttag och även ett som ser ut som en vanlig Ingång/utgång på baksidan av en vanlig stereoförstärkare, typ ett sån som man kopplar in en cdspelare i
vad är sommarn när vinter finns runt hörnet
741 Inlägg
23 februari 2008
du har inte inbyggt i moderkortet, så kolla vad du har för grafikkort skall jag kolla när jag har tid
http://www.tekcomputersuk.com/asrock-sk … Fl+1066FSB
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
23 februari 2008
Grafikkortet ser till att bildskärmen visar någonting, så ja. Det är därifrån kabeln till skärmen går smile
Nu va det väl TV'n du ville koppla in och inte en förstärkare?
Förstärkaren kan du koppla till datorns ljudkort om du vill ha ut ljudet.
TV'n kopplas till grafikkortet.
Det finns några olika typer av TV-kablar till datorn.
Vanligaste är den jag berättade om. En rund kontakt med flera små piggar i.
268 Inlägg
23 februari 2008
om du inte har nåt separat grafikkort tror jag knappt du har nån tv-ut, kolla om du hittar en liten gul kontakt, ser ut som en RCA kontakt, isf är det den.
Don't hate the player. hate the game!
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren!
Vw trimmare
2 995 Inlägg
23 februari 2008
s-video borde det vara....frågan är också vad hans Tv har för anslutningar..min har S-video,VGA,Hdmi mm
så länge man har vga så kan man ju koppla in vilket grafikkort som helst...
945 Inlägg
23 februari 2008
nu har jag rotat lite i datorn här, och ni har rätt allihopa, klart jag har ett grafikkort....suck ja e kass på det här...men kortet heter radeon 9200 PRO, det finns en liten rund kontakt på det.
På TV:n har jag dels vanligt antennutag + 2 st scart ingångar. Funkar det?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
23 februari 2008
Det ska vara s-video....s-video --> scart finns i de flesta databutiker...
Bara för att förtydliga lite....ditt kort ska se ut såhär:
http://store.apple.com/Catalog/se/Images/TL138_screen1.jpg
den svarta utgången i mitten ska vara s-video...
Senast redigerat av MeloveGolf (23 februari 2008)
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
23 februari 2008
Lilla runda är förmodligen en TV-out-kontakt. S-video som är den vanligaste.
Det går att hitta kablar som är en sån kontakt i ena änden och sen en Scart i andra.
Har för mig att det är en sån vi körde med.
Din TV måste stödja S-Video bara. Flesta av dagens gör det, men lite äldre är det mer tveksamt med.
8 932 Inlägg
23 februari 2008
tack på förhand!
Du har ingen S-Video på det kortet så svaret blir, Nej du kan inte koppla den till TV:n
Fotograf på Tierp iDag
Sir Real
390 Inlägg
23 februari 2008
har du en liten rund svart kontakt på baksidan så ska du kunna koppla till tv köp en s video kabel och en scart kontakt eller koppla in kablarna direkt i tvn sen behöver du en ljudkabel med sen ska det funkar funkar för mig smile
945 Inlägg
23 februari 2008
http://store.apple.com/Catalog/se/Image … creen1.jpg
nope är inte ett sånt uttag. Mitt uttag är ett RCA uttag tror jag.
2 118 Inlägg
23 februari 2008
du kan inte ta en bild på baksidan av din dator då ?
D.i.l.l.i.g.a.f
Vw trimmare
2 995 Inlägg
23 februari 2008
är du då 100% säker att du har ett 9200Pro?
Här är en till bild så du ser 100% vad som är Rca respektive S-video
http://www.pctv.ukweb-e.com/admin/editoruploads/img_1.jpg
Finns scart konverterare till båda...Rca-->scart kan dock vara jävligare att beställa finns nog inte i många data butiker...
945 Inlägg
23 februari 2008
hittade den här sidan nu....där står det TV ut...Kan ingen kolla länken å säga ifall jag kan koppla datorn till TV:n, förlåt för min CP-dåliga datorkunskap *rodnar*
http://www.ciao.se/Connect3D_RADEON_920 … ductdetail
