6419
fråga angående moderkort Lås tråden prob fixat!
945 Inlägg
23 februari 2008
MeloveGolf skrev:
TTTTT skrev:
MeloveGolf skrev:
Det ska vara s-video....s-video --> scart finns i de flesta databutiker...
Bara för att förtydliga lite....ditt kort ska se ut såhär:
http://store.apple.com/Catalog/se/Image … creen1.jpg
den svarta utgången i mitten ska vara s-video...
nope är inte ett sånt uttag. Mitt uttag är ett RCA uttag tror jag.
är du då 100% säker att du har ett 9200Pro?
Här är en till bild så du ser 100% vad som är Rca respektive S-video
http://www.pctv.ukweb-e.com/admin/edito … /img_1.jpg
Finns scart konverterare till båda...Rca-->scart kan dock vara jävligare att beställa finns nog inte i många data butiker...
när jag kollar under skärmegenskaper så står det iaf att det är ett sånt kort, och uttaget jag har är det till vänster på din bild. RCA kontakten, funkar den att koppla in TV:N på?
blinka blått om du vill rejsa!
8 932 Inlägg
23 februari 2008
TTTTT skrev:
NJ_ skrev:
du kan inte ta en bild på baksidan av din dator då ?
hittade den här sidan nu....där står det TV ut...Kan ingen kolla länken å säga ifall jag kan koppla datorn till TV:n, förlåt för min CP-dåliga datorkunskap *rodnar*
http://www.ciao.se/Connect3D_RADEON_920 … ductdetail
Har du det kortet som du länkar till så kan du koppla Tv:n till datorn.
Du använder en S-video mellan dator och TV:n.
Fotograf på Tierp iDag
945 Inlägg
23 februari 2008
Ja fast jag har inget S-video uttag, jag har bara ett RCA-video uttag.
Funkar det lika bra?
945 Inlägg
23 februari 2008
Alltså gör jag följande!
RCA från grafikkort till TVn och Miniplugg från moderkortet till TVn för att få ljud.
Men sen da?
Hittar min dator inställingar själv, eller måste jag börja rota med sån skit själv?
Och i så fall hur fan gör jag dom? Och var ifrån?
V4
218 Inlägg
23 februari 2008
Japp du tar en RCA video kabel mellan ditt grafikkort och tvn ifall du har ett sådant utag på båda.
Sen får du koppla kabel med en 3,5 mm i ena änden och RCA ljud kontakter i andra änden från t.ex hörlursutaget på datorn till RCA ingången i tvn.
När detta är gjort för du gå in i inställningarna gör bildskärm i datorn och leta efter något i still med clona bildskärm eller extended desktop efter detta borde du ha bild på tvn ifall du har rätt kanal på.
Men du klan inte räkna med någon vidare upplösing ifall det är en gammal hederlig bildrörs tv men det duger till film och liknande. Har du en platt tv borde du ha bättre ingångar än RCA video och borde använda dom istället.
I reject the reality and substitute my own.
//Adam Savage
945 Inlägg
23 februari 2008
tack för all hjälpen boys!
allt e fixat och funkar perfekt!
have a nice wekend!
