6197
Vw Passat oljelampa Blinkar oregelbundet
11 Inlägg
24 februari 2008
Hej jag har ett Problem med en Vw passat -90. Problemet är att oljelampan börjar att blinka lite när den känner för det och och ibland när den lysser börjar ett surrande ljud som låter ungefär som en liten el motor. har kollat oljan och den är okey . Detta händer när jag kör i stadstrafik som mitt på motorvägen, så jag ser inte något mönster alls. vore tacksam för svar, och tack på förhand!smile
Herr
851 Inlägg
24 februari 2008
kaben kan ligga och korta på något ställe brukar torka ut i isoleringen under huven bara leta reda på tryck mätaren och fälja sladden och se hur den ser ut
Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
150,7db @ 42hz BMW E39T med 5 säten
Spordas av: [Min plånbok]
Byggd av: [Mina händer]
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
24 februari 2008
kolla hur oljetrycket är.. är det okej så kan det vara nån av oljetryckgivarna sitter en på v-lådssidan på toppen och en nere vid oljefiltret.. inte helt ovanligt att dom börjar strula på gamla vw:s
