7289
Byta högtalare fram på Ford Escort
180 Inlägg
24 februari 2008
Hejsan!
Jag har en Ford Escort -95. Som jag fattat det måste man "riva" hela innersidan av dörren.
Alla skruvarna och loss, men fönsterveven sitter ju där den sitter, hur blir jag av med den, eller det behövs inte? Och sen handtaget i dörren som man drar i när man ska stänga dörren, sitter den också fast i själva dörren?.
Tacksam för alla svar!
Mvh Uffe
Mollllgan
24 februari 2008
På min clx jag hade så satt det som en knopp mitt på veven till fönstret. tog en liten skruvmejsel o böjde upp täcklocket lite sen var det klart..
Lycka till
180 Inlägg
25 februari 2008
http://www.garaget.org/gallery/archive/80240/265069_p5g7qc.jpg
Okej, menar du den runda knoppen jag kryssat för? Jag har pillat lite på den, men jag tyckte att det verkade som om jag bara pajjade den hmm Men är det den? OCh behöver man göra något på handtaget snett upp till höger med?
Mollllgan
25 februari 2008
Japps den var det som jag plockade bort.
Fick håla på ett tag men det gick iaf.. i värsta fall så har ford nya=)
1 417 Inlägg
25 februari 2008
skulle tro att du får skruva loss både dörröppnaren och handtaget.
64 Inlägg
13 mars 2009
Listen som gallret är monterat i är endast limmat och "I klickat" så ta en liten flat mejsel och bryt försiktigt, men inte på samma ställe hela tiden. Då lossnar limmet och du kan dra ut allt. På med nytt lim när den ska dit och klicka i den bara.
///Clasén
Ride It Like You Stole It!!!
4 074 Inlägg
13 mars 2009
har du tur kan du få loss gallret till högtalaren genon att försiktigt böjja ut det i bak kant (mot handtaget) veven sitter med en  liten typ låsring som du kan komma åt med en radio mejsel. Och ja du behöver ta bort handatg å hela rasket om du ska loss med dörrsidan!
