8155
El fel batteriet laddar ur :/
583 Inlägg
25 februari 2008
Hej.
Jag har lite problem med min audi 96.a
batteriet laddas ur hela tiden. bilen klara sig ca 1 2 dagar sen är det helt slut. har köpt ett nytt och blir samma fel. inge fel om bilen står ett tag bara eller så. men de är något som drar slut på allt.
är larm i bilen men det är ur. Cd spelarna dör när bilen inte är på. kan det vara något annat skit som kan jävlas. ?
Har kollat allt med belysningen. men fortfarande samma fel.
glömmde belysningen på en gång på min saab i två dagar den klara sig en då. hmm
2 655 Inlägg
25 februari 2008
Lyser laddningslampan när bilen är igång?
Har du mätt spänningen över batteripolerna/vid generatorn?
Låter som ett urdrag, antingen något i bilen eller att generatorn är dålig.
Fartsyndare/Musik-narkoman
199 Inlägg
25 februari 2008
bengan87 skrev:
Hej.
Kollat generatorn?, om den inte laddar får du ju inge ny kräm i batteriet.. (kolla vad spänningen ligger på när du startar bilen, den bör ligga kring 13-14volt) har du inte något laddspänning är antagligen generatorn körd.
Jag kommer bara ihåg saker som är viktiga, Eller var det saker som som är oviktiga?
83 Inlägg
25 februari 2008
Kolla så att alla kablar är ordentligt åtdragna vid generator och jordpunkter och sånt.. Glappar det lite så kan det ladda ur sig fort.
MVH Henke
Henke Lindbom
Mjölby
Mazda RX-7 -93 vänsterstyrd, Saab 900 SE V6 vinterbil, Yamaha R1 -03 leksak!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 84&p=1
583 Inlägg
25 februari 2008
Inkster skrev:
bengan87 skrev:
Hej.
Den ligger mellan 12 och 13 volt.neutral
Miklen
25 februari 2008
Inte konstigt d laddar ur sig då.. Generatorn ska ligga över 14volt (oftast) . Fast även om generatorn ger spänning är det inte säkert den laddar som den ska under belastning.. Lämna in generatorn för service efter att du plockat loss regulatorn å kollat så kolen e okej. Är dom slut så byt dom annars är det nåt annat fel på generatorn eftersom du trots allt får lite ladd..
