12466
volvo 940 bakljus? lysa nere och uppe?
241 Inlägg
26 februari 2008
Någon som vet om man kan få både övre och nedre raden på bakljuset att lysa på 940? typ som på 740 kan man ju ha hela nedre raden lysnade? Förra tråden blev låst så =/
474 Inlägg
26 februari 2008
Vet inte om det är lampor eller reflexer på 940, men är det lampor så är det väl bara skarva ihop kablarna med den vanliga parkeringsljus kabeln.
Så gjorde iallafall jag på min 740, skarvade ihop dimljuskabeln med parkeringsljuskabeln
Är det reflex så är det lite jävligare tongue
Volvo S60 2.5T AWD
241 Inlägg
26 februari 2008
Okej.. Hmm får ta och kika på det ;P
241 Inlägg
27 februari 2008
Hitta inte riktigt hur man ska göra =/
1 062 Inlägg
27 februari 2008
här står det precis hur du gör http://www.volvo940turbo.dk/dubblabakljus.asp
241 Inlägg
28 februari 2008
Okej mycket tacksam smile
632 Inlägg
10 september 2011
Ursäktar för lyftning av en så gammal tråd, men hittar inte speciellt mycket info och har ett litet problem med detta.
Jag satte en kabel mellan plus på den övre och plus på den nedre i blinkersdelen, då slocknade baklysena och p-ljusen fram. Strålkastare, blinkers, bromsljus fungerar dock fortfarande. Hittade nu i efterhand denna tråden och sidan som länkats, det jag gjorde fel var alltså att jag inte klippte bort en bit av plåten så de inte rörde varandra, varför ska man göra detta och vad hände med lyset?
Tacksam för svar // Jimmy
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 september 2011
Kortslutning/överbelastning,
Säkringen har gått...
632 Inlägg
10 september 2011
Jo säkring var självklart det första man kollade, men efter noggrannare läsning så märkte man såklart att man kollade fel säkring, närmare bestämt den bredvid.. Har visserligen inte kollat den rätta än men eftersom jag märkte att jag kollat fel så är jag ganska säker på att den kommer vara trasig när jag kollar imorgon. smile
632 Inlägg
12 september 2011
Någon som sparat bilderna från sidan som länkats i tråden? Den funkar inte för mig längre och har glömt hur de va man gjorde i blinkersdelen samt för att få bromsljus i f.d dimljus hmm
Det med lamphållare kommer jag ihåg men inte var man ska löda fast kablarna och var man skulle klippa av en bit av plåten.
Senast redigerat av JiS (12 september 2011)
1 213 Inlägg
13 september 2011
Märkligt, jag kan se länkarna. yikes Lägger upp bilderna här då.
http://i51.tinypic.com/2u5rif9.jpg
http://i54.tinypic.com/2iqxxci.jpg
http://i54.tinypic.com/21wg9s.jpg
http://i54.tinypic.com/2e0iibo.jpg
http://i56.tinypic.com/max6k6.jpg
http://i55.tinypic.com/vertsi.jpg
http://i52.tinypic.com/r6ztat.jpg
Princess of the road.
632 Inlägg
13 september 2011
Tackar! Vettefan va de blev för mig, funkar inte idag heller tongue
Soppgubbe
900 Inlägg
2 februari 2012
Hej, ist för att starta en ny tråd så använder jag denna till min fråga.
Det är ju 4 st baklampor på 944, vad säger besikningen om att bara de yttre lamporna lyser?
// Joel
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
1 213 Inlägg
8 februari 2012
// Joel
Då blir det anmärkning för trasiga lampor.
