6190
C-lås fungerar inte
250 Inlägg
27 februari 2008
Tjena,
Har en volvo 850 SE -94 och man måste låsa upp var dörr för sig... skitjobbigt.
Vad kan felet va?
mvh David
55 Inlägg
27 februari 2008
Det kan vara en av centrallåsmotorerna som inte vill funka riktigt. Börja med att kolla om den motorn på förardörren skickar iväg någon singnal till de övriga.
250 Inlägg
27 februari 2008
Okej, tack.... Motorn är typ en svart låda under låset? Hur ska jag få  reda på om den skickar signal till övriga dörrar?
55 Inlägg
27 februari 2008
Ja de kan nog stämma. Du får ju ta bort dörrsidan, men de förstår du nog smile Sen ska de finnas typ nån skarvkontakt eller nått liknande som går till motorn. Där i från får du mäta med nått. Typ vrida på nyckeln så att den låser/låser upp och kolla om den skickar iväg någon singnal. Kan även vara fel i de andra dörrarna. Kolla även efter kabelbrott typ vid dörrgångjärnen. så att det inte har gått av någon kabel.
250 Inlägg
27 februari 2008
Plockade sönder hela dörren o råkade förstöra lite grejjer... och mitt i det hela insåg jag att det va kanske en säkring som hade gått. Så va fallet smile .... Så låsen funkar fint, dock sätts larmet igång när jag öppnar dörren. Och den vet jag inte hur man kopplar ur sad
