5133
Nya lyktor V40 Byta från H4 till H7 lampor
schtek
478 Inlägg
27 februari 2008
Beställt nya lyktor till V40 I org lyktorna sitter det en H4 lampa i varje lykta.
I de nya lyktorna ska det sitta två st H7 i varje.
Var på macken nyss och kollade efter H7lmapor, men kontakterna på dem är ju helt olika varandra:S H4 har 3st stick
H7 har 2st mycket mindre.. Hur gör man!? så frustrerande att stå ute i regnet och altl är bara rappakalja:P
vad är det för H7 lampor ja ska köpa, verkar finnas olika..
Edit: Såg nu att det fanns kontakter på lyktorna för H7 lamporna..
men på nya lyktan sitter det också en kontakt med 4st stick
Från bilen går det en kontakt med bara 2st..  gaah får inte ihop detta-.-
Senast redigerat av Alister (27 februari 2008)
* Klåpare
1 718 Inlägg
27 februari 2008
Det kan vara så att modeller med t.ex. nivåreglering från kupén har 4 stift eller nåt liknande. Sätt på den/de kontakter som passar och skit i de andra. Har du hel, halv och parkeringsljus så behövs inte alla.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
schtek
478 Inlägg
27 februari 2008
Min bror får kolla det där, han är elektriker!tongue
* Klåpare
1 718 Inlägg
27 februari 2008
Det är bra, för då har man någon att skylla på vid problem. big_smile När jag bytte till dubbelljussatsen på min Mondeo så hängde det tre kontaktdon på de nya lamporna, men bilen hade bara en. Två hänger fortfarande oanvända men det fungerar som det ska.
schtek
478 Inlägg
27 februari 2008
Okej! Jo jag fick med någon beskrivning med paketen, men det regnar ute, inte så sugen att gå ut när man inte har någon aning, bättre att stä där med nån som kan såntdär! Tack:)
Muttley
27 januari 2009
Nu tar jag upp detta igen.
ska bytta strålkastarna. och jag är kanske inne på att bytta till de med H7 lampor istället.
Men har h4.
Hur gör man enklast för att få de att lysa som det ska? måste man köpa kabelsats?. någon som gjort de som vill förklara?
