6203
Hur funkar På/avstägning på bil-datorer ?
3 390 Inlägg
28 februari 2008
Tjena
Satt och funderade på en sak... Har sett att fler och fler köper/säljer så kallade CarPC elelr bildatorer.. Hur funkar dom rent praktiskt.. En vanlig bilstereo startar ju när du skår på tändningen men hur funkar det med en bil-dator ?  Funkar den på samma sätt som en vanlig dator att du måste starta och stänga av den innan strömmen bryts ?'
Man vet ju själv att när t.ex strömmen gått på vanliga stationära datorn så får man ju varje gång ett felmeddelande att den inte stängdes av korrekt förra gången...
Sen en fråga till er som har bil-datorer... Hur tycker ni det funkar...? kom med lite plus och minus smile
Känns lite jobbigt om det är samma väntetid som det är när man startar upp en vanlig dator... och sen att man måste vänta på att Windows ska avslutas varje gång...
2 118 Inlägg
28 februari 2008
en av lastbilarna jag åkte under min praktik hade då en strömbrytare till datorn.
D.i.l.l.i.g.a.f
turboabstinens
442 Inlägg
28 februari 2008
Man kopplar datorn direkt till batteriet (eller ja.. tranformatorn eller vad som nu krävs) och får stänga av den manuellt, typ en knapp på instrumentpanelen när man går ur bilen. Vore coolt att koppla till centrallåset eller till tändningen dock.
ocertifierad klåpmekare
3 390 Inlägg
28 februari 2008
Men då måste alltså göra hela "Start menyn-Stänga av datorn" processen  som på en vanlig dator ?
2 117 Inlägg
28 februari 2008
Äsch...det är enkelt.
Det finns en logisk krets som man kan ställa in/koppla så att den startar datorn tex 10 sekunder efter tändningen slagits till (motorn startats) samt stänger av datorn xxx sekunder efter avslagen tändning.
Naturligtvis finns over ride funktion också så att du kan ha på datorn utan att tändningen är på...valfritt
360 Inlägg
28 februari 2008
Har ingen erfarenhet av bildatorer,
Men tror inte det är windows i dom från början? Utan något annat system som är optimerat för just bildatorer.  Sen att inte hårddisken sitter på tädningen utan sitter direkt te batterit, det är ju den som tar mest stryk när man bara bryter strömmen.
Inläggskritiker
990 Inlägg
28 februari 2008
Hade Carputer i saaben, sålde den efter 2-3veckor.
Tänk såhär Windows är VÄLDIGT litet på en 7" skärm även om du kör 640x800 upplösning.
Och försöka peka på skärmen medans du kör var bara o glömma.
Sen så kan man ifs installera font ends program som gör det bättre, men var så jävla svårt o ja fick det aldrig o funka bra.
Man kan ställa in carputern så den startar upp snabbt ca 20sek.
Köp dig en DVD spelare och ha musikvideos på ist, billigare o typ det man använder carputern till + att man slipper generatorsus
Slänger upp lite bildbevis så slipper man jidder om nån tror att ja ljuger.
http://img153.imageshack.us/img153/8576/bild008zb5.th.jpg
http://img170.imageshack.us/img170/5594/bild004wz1.th.jpg
http://img179.imageshack.us/img179/4236/bild009fb5.th.jpg
Senast redigerat av Hammarslag (28 februari 2008)
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
3 390 Inlägg
28 februari 2008
ok... aaa, har dvd med 7" skärm nu... Har inte tänkt skaffa carputer men blev nyfiken hur det funkar bara... Har man en bra dvd spelar som spelar upp divx/xvid och har usb-port så behövs det ju inte mer..
6 170 Inlägg
28 februari 2008
Hehe jag hittade din car-pc på minhembio när jag letade skit till den förre killen som ville ha dator i bilen tongue
Och sen får du ju komma ihåg att ju högre upplösning du har ju *mindre* blir ju allting. Om det nu inte var själva "skrivbordsytan" du menade var för liten.
Inläggskritiker
990 Inlägg
28 februari 2008
Lagt upp en film nu på Carputern, ser coolt ut vilket det var i ca 2-3 dagar sen tröttna man
