8875
Frågor om baslådeberäkning
307 Inlägg
2 mars 2008
Jag har använt BoxCalc 1.1b och detta har programmet kommit fram till:
Name=RF punch 2 10"
Vas (liter)=30,5
Fs (Hz)=30
Qts=0,48
Size (inch)=10"
Volume (liter)=
Elements=1
Car type=Sedan  (Volvo 240)
Music type=Everything
F-3dB (Hz)=35,98
Net volume (liter)=21,2
Thickness (cm)=2,2
Fc (Hz)=33,7
Diameter (cm)=10
Length (cm)=74,37
Total volume (liter)=26,87
Är "total volume" utan bas, rör osv?
Och det låter ganska konstigt med ett basrör som är 74cm, kan man köra på 2st som är 35 elr nåt?
21 761 Inlägg
2 mars 2008
Nej, det är tyvärr inte så enkelt att tex bara ta två st 35cm rör istället för 1 st 74cm. Nu vet jag inte riktigt  hur det där programmet räknar ut lådorna, men många bilbasar "trivs" i ganska små lådor och då blir röret väldigt långt.
För att rymma porten i en liten låda så får man antingen göra volymen lite större eller göra en slotport, RF:s lådritningar brukar ha slotport enligt vad jag har sett.
Vad heter den där basen mer exakt?
Har kollat på deras hemsida, men parametrarna är aningen annorlunda. Skiljer inte mycket förstås.
307 Inlägg
2 mars 2008
Hehe okej, hur räknar man om storleken på röret till en slotport? Matte var aldrig mitt starka ämne i skolan.. ^^
P2D210 heter den på rockfords hemsida.
Högtalarparametrarna tog jag från brl's hemsida, dom kan ju ha skrivit lite fel smile
1 400 Inlägg
2 mars 2008
slotport  45.6  kubik cm
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
21 761 Inlägg
2 mars 2008
www.rockfordfosgate.com/rftech/library/ … evA-TS.pdf
Där är manualen till basen iaf. Det skiljer som sagt bara litegrann med parametrarna, inget märkvärdigt. Om du gör lådan som manualen visar, då blir det nog bra. Har sett i olika trådar att RF:s egna lådförslag tydligen ska fungera bra.
Om du gör lådans totala volym på 40 liter och sätter 4" rör som är 35-36cm långt, dämpmatta på väggarna, då borde det fungera.
Senast redigerat av Drönirettab (2 mars 2008)
