28686
Vilka turboaggregat passar volvo 940 motorn?
1 196 Inlägg
3 mars 2008
Vilka turboaggregat passar volvo 940 motorn? det ska vara modell större
Specialmontör
91 Inlägg
3 mars 2008
t04b har jag pricis satt på min finns på www.turbobanditen.se kostar ca 4000
inte allt för mycket jobba att få i den.
så ja
Avstängd
152 Inlägg
3 mars 2008
eller en Volvo t19. god till 350hk ; )
fast du kanske vill ha ännu större tongue
Senast redigerat av Kvick (3 mars 2008)
10 287 Inlägg
3 mars 2008
Turboaggregat dimensioneras efter den effekt du tänker bygga för. Börja att ge oss sådan information.
/Göran
(Groucho Marx).
Diktator
433 Inlägg
3 mars 2008
Tänkte du bara sätta på en monsterturbo på en svinarbil eller ska du bygga något seriöst? en t04b räcker upp till ca 400hk.. Men om du ska bygga seriöst så är det precis som sharky säger, smile
Varför köra sakta när man kan köra fort?
8 156 Inlägg
3 mars 2008
Menar du original bolt-on? Man anpassar ju aggregatet efter motorn. Inte någon mening att ha en större turbo och inte göra något annat med motorn.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
1 196 Inlägg
3 mars 2008
det sitter planad o portad 530 topp på, chippad, annan koppling, vill ha runt 300 hk
1 196 Inlägg
3 mars 2008
det sitter en lite större turbo än orginal på dne nu, men som jag glömde sitter rally diff och lite sånt
10 287 Inlägg
3 mars 2008
Mitshu TD04HL 15G/16T räcker till runt 280 väldigt körbara hkr, med en Mitshu TD04 18 eller 19T så kommer du över 300 (måhända runt 330 -340Hkr).
Garret T04 är en turbofamilj som kan bestyckas till över 600Hkr men blir ofta onödigt stora för runt 300Hkr.
/Göran
(Groucho Marx).
1 196 Inlägg
3 mars 2008
det är ju så att dte sitter en Mitshu turbo på nu men vet inte vilken modell hmm fick hem bilen igår big_smile
1 196 Inlägg
3 mars 2008
NU LIGGER BILEN UPPLADDAD SÅ DET ÄR BARA ATT KOLLA MVH jocke :=
1 196 Inlägg
4 mars 2008
så om jag köper och monterar en Mitshu TD04 turbo så kommer jag få över 300 hk i maskinen?
579 Inlägg
4 mars 2008
Beror på vad du laddar o hur möe bränslet räcker till..
MSCR
