28484
Volvo 740 vägrar starta. Stendöd.
351 Inlägg
3 mars 2008
*visste inte riktigt var ja skulle lägga den*
killen hadde bilen i morse då starta den jättebra. nu när ja skulle ut och köre bilen så är han stendöd, de kan inte va sterion för är bilen av är den av. har kopplat så. vad kan de va för fel. tacksam för snabba svar. den har ej krånglat förut.  mvh hanna
Våga Köra Sänkt
VW-nörd?
4 332 Inlägg
3 mars 2008
Batteriet, hur gammalt är det? Kolla så att kablarna till batteriet sitter fast ordentligt.
Hände mig, funka jättebra o sen dog den bara, då va batteriet slut efter 9 års brukande :p
Filkörning?
852 Inlägg
3 mars 2008
klickar de till när du vrider om nyckeln? i så fall är det säkert batteriet som e urladdat
Saabvilde!
1 708 Inlägg
3 mars 2008
Om den är stendöd kan det ju va msassa joks, men fixade med en 740 en gång som var stendöd : tändspolen var det då iaf.. smile
Senast redigerat av Larsson_Power (3 mars 2008)
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
10 287 Inlägg
3 mars 2008
Hanna, menar du att inte ens startmotorn går runt?
/Göran
740tjejen skrev:
stendöd,
(Groucho Marx).
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
3 mars 2008
kolla som sagt om kablarna sitter riktigt på batteriet, brukar kunna hända så ju, att den funkar tills man slår av den, sen blir den stendöd..
hade även ett mindre klurtigt fel förut, bilen tvärdog vid en inbromsning på e4;an, allting kolsvart, var mörkt ute också så kunde gått illa, men kunde pricis rulla av mot skroten, skulle dit till en kompis osm jobbar där tongue. provade batterier och gnistra som fan när man la på polerna, kolla alla kablar och sånt, sen efter ett bra tag så insåg vi att startmotorn hade kortslutit sej, så direkt när man la på polerna så gnistra det som fan iaf :p. men kan vara mkt med en gammal 740.. tongue
Volvo-Beroende
289 Inlägg
3 mars 2008
Det var inte trögstartad imorse när pojkvännen dinstartade den?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
351 Inlägg
4 mars 2008
den hadde startat hur bra som helst. finns inte en gnutta kräm i batteriet försökte rulla igång han. kablarna sitter som de ska bra jord med mer. inte ett klick hörs när man vrir om nyckel. men ska kolla spolen. ne inte ens startmotorn hörs.   mvh hanna
Våga Köra Sänkt
351 Inlägg
4 mars 2008
batteriet är ca 2 år gammalt. och har aldrig laddats ur tidigare. mvh hanna
Våga Köra Sänkt
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 mars 2008
testa kabla igång den då smile fel uppstår alltid efter den har funkat=) om den startar när du kablar igång den så lär det va nått som drar ur batteriet eller så laddar den inte=)
The one and only
1 091 Inlägg
4 mars 2008
Kan vara tändningslåset som krånglar. Lyser varningslamporna när du vrider på tändningen?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Volvonörd
1 187 Inlägg
4 mars 2008
Kolla nån av alla jordflätor som sitter under huven annars kan det vara rotor å fördelarlock. jag har haft bägge felen på 2 olika 740.
Sponsorer 2013:
SBS Reklam Söderhamn, Nordqvist Bilvård Söderhamn, Meca Söderhamn, Lindkvist & Söner Billackering AB, Skruvat.se, Pinass Fastfood, BDS-Bilakuten Bollnäs, Vågbro Glas Söderhamn, Kajakshoppen Söderhamn
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194391
351 Inlägg
4 mars 2008
inte en lampa lyser, de enda som funkar är kupefläkten, ? men elfläkten sterio å allt de andra är heldött.,
Våga Köra Sänkt
116 Inlägg
4 mars 2008
först testa me startkärra/bil sen går man vidare o mäter o kikar=)
Frippe
351 Inlägg
4 mars 2008
svärfar kommer snart så vi ska prova me startkablar. funkar inte de så bogserar vi bilen till dom å sätter på batteriladdare, men om vi skulle testa imorrn och de inte funkar endå. va kan de va då. mvh hanna
Våga Köra Sänkt
Inofficiell Alkoholkontrollant.
451 Inlägg
4 mars 2008
försök putta igång sjöfjörtn...om den inte startar då så är det troligen soppa relaterat fel...
annars så är det nog batteriet.
Det handlar inte om hur fort man kör, utan attityden när man glider.
351 Inlägg
4 mars 2008
så nu har vi fått igång me nöd å näppe me starthjälp men när ja körde till svärföräldrarna så höll han på att dö i kurvor och korsningar, misstänker generatorn och att kolen kanske är slut. får titta på de imorrn, han laddar inte nämligen så man kör på enbart batteriet. jävla skitbilar.
Våga Köra Sänkt
