33895
Frågor angående tänningen på nissan 200sx s13
4 670 Inlägg
3 mars 2008
hejsan det är så att min tänder inte på cylinder 1-3
Har mätt upp all ström till spridare och tändspolarna o allt har störm och alla spolar funkar!
Ska även köra komptest på den fast vet inte riktigt hur man ska göra så är väldigt tacksamma för beskrivning.
Nu till frågan om jag har ström till allt, det finnns komp i alla vad är det för fel då? är det kamremmen som sitter fel + kamaxelgivaren?
eller är det något mera som kan spöka? om allt har ström fram?
Skulle vara väldigt tacksam för hjälp!
tack på förhand Micke!
Senast redigerat av mickius (4 mars 2008)
4 670 Inlägg
4 mars 2008
Ingen som vet?
2 117 Inlägg
4 mars 2008
Igen.
Du får ingen triggersignal som gör att styrboxen i sin tur ger signal att du ska få gnista på resp stift.
Någonstans på vägen i signalkedjan har du ett avbrott.
Sätt i ett tändstift i resp tändspole och testa en i taget. Om alla ger gnista så har du inget problem. Men om du inte får gnista från någon av dem måste du kolla upp så att kolet som ligger mot tändstiftshatten finns kvar och ger god kontakt.
Får du fram ström i alla kablar kan detta tyda på att kamlägesgivaren, styrenheten eller någon signalkabel inte fungerar som den ska.
Har du chippat boxen? Är det chippet kass?
4 670 Inlägg
4 mars 2008
shogun skrev:
Igen.
Alla tändhattar funkar. har testat dom i respektive ställe där det ger gnista! så dom är ok.
boxen är chipad av förra ägare och han har kört med chippet länge. jag har inte bytt ut det än för att detta chip ska ju funka. har ej rört styrboxen.
men får testa o ändra kamlägergivaren 1 gång till men om den sitter fel kan den ge signal till 2 då men inte dom andra?
Vilka signalkablar menar du då då? är inte så haj på elen i en 200 tongue
Även några som säger att kamremmen kan sitta fel IGEN men kan de även då ge gnista till bara 2 stift o inte dom andra?
tack för all hjälp shogun!
