28323
volvo 940 ltt, går ojämt
1 131 Inlägg
4 mars 2008
Grenrörspackningen på bilen är skit, så tjuvluftar(ska fixas snarast)
MEN
Körde precis och vid gaspådrag från 80 till 120 på 5ans växel så går den ojämt?
Typ hackar sig lite fram? Eller som om att något ligger imot
Vet inte om det är samma sak på alla växlar.. börjar iaf vid säg 2500-3000 varv? å lägger av mer eller mindre när man kommit upp i 120 (5ans växel då)
Sen så hörs det ett surrande ljud bak i bilen, utanför när motorn e på underligt?
Någon som vart med om liknande och vet vad det skulle kunna bero på?
Kan det vara så att det är grenrörspackningen som spökar så att bilen inte får det motstånd som den behöver?
1 675 Inlägg
4 mars 2008
Har precis samma problem med min. Vet dock inte vad det är=(
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
1 131 Inlägg
5 mars 2008
=7  kom dock på att kanske det blir för tufft för turbon, hehe brukar juh beta ner till 3an å då går det fint! men när man kör snällt (5:an 80-120)så känns d juh som sagt skakigt smile
1 675 Inlägg
5 mars 2008
Prova att fixa det först;)
245 Inlägg
5 mars 2008
testa å byt bränslefilter. Sen kan det vara soppapumpen i tanken som surrar när motorn är igång.
/mvh erik
8 156 Inlägg
5 mars 2008
Skulle också tippa på att det är bränslepumpen som låter där bak.
Fixa tjuvluften så går det nog bättre sen.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
