28700
Hur skall kylfläkten blåsa?
669 Inlägg
5 mars 2008
hallå
jag har en opel ascona c
och jusst nu sitter det ingen fläkt på den,
jag har en fläkt från en saab 9000 och tänkte sätta dit den på opeln.
provade fläkten idag å snurra på bra:)
men det jag undrar är:   ska fläkten blåsa mot kylarn eller mot motorn? 99% säker på att det är mot kylarn. men jag tycker det är så konstigt för om man vrir på fläkten åt det håll han ska gå åt (mot kylarn) så blåser det dästan igenting :S
men vänder jag på kablarna så blåser det utavhelvete fasst då in på motorn:S
kan nån förklara?
340 Inlägg
5 mars 2008
På min vectra suger den in luft genom kylare och blåser in den på motorn. Borde ju vara så att den suger in luft utifrån då denna är kallare.
Rätta mig ngn?
1 703 Inlägg
5 mars 2008
ja, fläkten ska sitta mellan motorn och kylet och ska suga genom kylet, och blåsa på motorn smile
4 670 Inlägg
5 mars 2008
om du sätter den imellan kylet o motorn o den blåser emot kylaren? tänk när du ligger i 50 blir rätt mycket luft, tror inte ens fläkten skulle orka då
så den ska ta luft o det ska gå emot motorn!
669 Inlägg
5 mars 2008
ok tack så  mycket för svar:)
1 417 Inlägg
5 mars 2008
finns väl både tryckande och sugande fläktar?
9 299 Inlägg
5 mars 2008
Ja, det är bara en fråga om på vilken sida av kylaren de sitter. Sitter de framför kylaren så trycker de luften mot kylaren.
