9828
spackla överkanten på sidokjolarna ?
18 Inlägg
5 mars 2008
Kan man spackla överkanten på sidokjolarna ? eller spricker det bara? kanske håller bättre med glasfiberspackel ? vore snyggare om man fick bort den fula kanten..
Tacksam för svar.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
5 mars 2008
ska du spackla ska du använda glasfiberspackel, men bästa är att först plasta och sedan spackla med glasfiberspackel.
18 Inlägg
5 mars 2008
få tacka för hjälpen smile
132 Inlägg
6 mars 2008
Gå först på med glasfibermatta och polyester annars kommer det att spricka.. Glasfibern är bara för finliret sen..
Hur har du annars fäst kjolarna?
Probe Custom Construction
http://www.garaget.org/_Putteliten_
16 197 Inlägg
6 mars 2008
va e de för material kjolarna e gjorda av?? e de abs plast elle nån annan "fet" plast så e de bara glömma å spackla elle plasta på dom.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
6 mars 2008
Jag har spacklat mina , och dom var spacklade innan. Det funkade skit bra för mig tongue Bara att jag gör om spacklingen för den som spacklat tidigare inte gjort det så noga smile
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
3 585 Inlägg
6 mars 2008
glasfiber och polyester(å härdare). sedan glasfiber spackel sedan fin spackel sedan sprutspackel
och en herrans massa slipande emellan lagren!
LYCKA TILL
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
283 Inlägg
8 mars 2008
antingen ska det va plast spackel eller så kan du ta rutlim, efter som material rör på sig hela tiden!
fin- eller glasfiber spackel kommer bara spricka:)
