8542
basarna slår okontrollerat vid ökad volym
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
6 mars 2008
var ute och pillade lite med ljudet innan, drog alla strömkablar snyggt mm . men när jag sedan testade ljudet igen så började basarna slå okontrollerat och låta väldigt dåligt om jag höjde lite. men på låg volym går det fint. framsystem och hatthylla går på samma lågnivå och låter fint. om jag inte kopplar dom genom monoblocket. hoppas inte det är monoblocket som kluddar för det är helt nytt.
Senast redigerat av thell_gti (6 mars 2008)
Kolla min projekttråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1290219#p1290219
21 761 Inlägg
6 mars 2008
Vilket steg har du till basarna?
Vilken impedans belastas steget med?
Hur grova strömkablar är det till steget?
Är baslådan en basreflexlåda?
Använder du subsonicfilter?
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
6 mars 2008
steget är ett Magnat RX Mono. stabilt ner till 1 ohm  belastar det med 2 ohm.   kör med 21mm kablar och det är en basreflexlåda. använder det inbyggda subsonicfiltret med. allting har funkat innan hur bra som helst men blev så nu, vilket jag tycker är skumt
21 761 Inlägg
6 mars 2008
Aha, så basarna har alltså spelat bra förut innan du mixtrade med kablarna?
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
6 mars 2008
ja precis. när man höjer blir det precis som om det var rundgång eller nått.
21 761 Inlägg
6 mars 2008
När du fixade med kablarna, tog du loss högtalarkablarna till basarna också?
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
6 mars 2008
nej tog inte loss dom. men pillade med dom .
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
6 mars 2008
Swedenrockers skrev:
Felfasat.
vad menas med det då?- grejjen är ju att allt e kopplat precis som innan.
BilstereoNörd
576 Inlägg
7 mars 2008
Troligtvis så har det hänt något med slutstegets jordning när du gullade med kablarna roll
Kontrollera jordkabeln så att den fortfarande är korrekt ansluten...
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
