9814
Är det verkligen lagligt ?
1 302 Inlägg
7 mars 2008
En kompis till mig köpte en sådan här vinge: http://img208.imageshack.us/img208/3981/vingeff5.jpg
Jag sa till honom att de säkert inte var lagliga är det någon här på garaget som vet ifall de är lagliga eller ej ?
Mycket taksam för svar wink
Maskin & Lastbilsteknik -06 / Volvo summerboy -08
366 Inlägg
7 mars 2008
Den är olaglig, har för mig att för att den ska vara godkänd så måste den vara fäst i kanterna, alltså som supra, impreza och evo har.. inte 100% men nå sånt är de.
Hmm.
7 mars 2008
den är olagligt ful också =P....
366 Inlägg
7 mars 2008
den är då snyggare än dom silvriga tongue
Drifttekniker VA
580 Inlägg
7 mars 2008
Den är olaglig. 500kr i böter plus ombesiktning. Fick själv veta av det i sommras så nu har jag bytt vinge.
8 156 Inlägg
7 mars 2008
Det här har varit uppe några gånger tidigare wink
Eftersom du dessutom valt en lite för dålig rubrik, så väljer jag att låsa tråden.
Hoppas att du inte tar illa upp. Här har du lagtexten iaf:
Yttre utformning personbil
Övergripande krav
5 §     Personbil som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare skall med avseende på yttre utformning
1.       uppfylla kraven enligt direktiv 74/483/EEG (se 2 kap. 18 §), eller
2.       vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 26 (se 3 kap. 1 §).
6 §     Personbil som tas i bruk före den 1 januari 2005 skall ha en yttre utformning som är godtagbar med hänsyn till risken för skada på andra trafikanter och som även i övrigt uppfyller trafiksäkerhetens krav. Detta anses vara uppfyllt om bilen beträffande yttre utformning uppfyller kraven i direktiv 74/483/EG eller är typgodkänd enligt ECE-reglemente 26.
Förbjudna anordningar
7 §     Personbil får inte förses med följande delar eller tillbehör. Detta förbud gäller inte punkterna 1, 2, 4 och 6 om bilen är typgodkänd enligt direktiv 74/483/EEG eller ECE-reglemente 26 och vid typgodkännandet varit försedd med sådan anordning.
1.       Anordning, vars höjd över omgivande karosseriyta överstiger 30 mm och som har en mindre bredd än höjd och som inte är nödvändig för fordonets användning. Förbudet gäller dock inte sådan anordning som är av mjukt material eller så fjädrande att dess höjd inte överstiger 30 mm då den utsätts för en lätt kraft. Med mjukt material avses material med en hårdhet av högst 60 Shore A och med lätt kraft avses en kraft av högst 100 N.
2.       Spoiler bestående av vinge uppbyggd på konsoler och som inte ansluter till karosseriet med sin främre kant. Förbudet omfattar dock inte s.k. husvagnsspoiler och spoiler avsedd som smutsavvisare för bakruta. Förbudet omfattar inte heller spoiler av mjukt material. Med mjukt material avses material med en hårdhet av högst 60 Shore A.
3.       Skärmar av metall eller annat hårt material som i efterhand monterats över strålkastare.
4.       Vingmuttrar och vingmutterliknande anordningar på hjul och navkapslar på fordon av 1968 eller senare års modell. Förbudet gäller dock inte vingmuttrar och vingmutterliknande anordningar som befinner sig innanför ett vertikalt plan som tangerar däckets sida, eller befinner sig innanför den yta som bildas av horisontella räta linjer och som tangerar fordonets karosseri närmast hjulet.
5.       Taklastbärare, t ex skidställ och takräcke, som skjuter mer än 50 mm utanför ett vertikalplan genom takets sidobegränsning vid platsen för den utskjutande delen av taklastbäraren.
6.       Anordning som utgör skydd för fordonsfronten vid kollision med djur, vanligtvis bestående av en gles rörkonstruktion så kallad viltfångare (bullbar).
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
