8458
Nedre baklampor höger fungerar ej, volvo 240
32 Inlägg
7 mars 2008
hej.
har ett problem! alla nedre baklampor på höger sida på min volvo fungerar inte. lamporna är hela och alla säkringar också!, så kan det vara ett kabelbrott? så hur ska jag gå till väga om det är det? felsöka mm....?
I höstas så fungerade alla lampor men när jag skulle starta den idag var det dött på en sida!
tacksam för svar.
//krille
310 Inlägg
7 mars 2008
Kontaktstycket till baklamporna och "kretskorten" är helt kass på 240.
Testa att ta bort kontaktstycket och rengör det. Det har garanterat erjat. Smörj in med fet sedan.
Det bästa är dock skrota det och eventuellt hela kretskortet och löda på kablar, då slipper du iaf problem i framtiden.
21 761 Inlägg
7 mars 2008
Jo, håller med. På min 240-86 så har kretskortsfoliet på "ingångarna", där kontakten ska sitta, gått sönder en del. Då blir det lätt glapp.
