5229
Emballera baslåda
338 Inlägg
8 mars 2008
Någon som har lite koll på hur man kan emballera en baslåda på ett okej sätt så den överlever att fraktas med bussgods? Bara skära sönder en kartong och tejpa fast den runtom eller?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
8 mars 2008
Hur stor är den? kanske en flyttlåda från biltema eller en fruktlåda från vilken grönsaksaffär som helt,
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
338 Inlägg
8 mars 2008
Typ 40x40x40 eller nåt. Lite mindre/större på olika håll. Men kan det räcka med att skära upp en kartong och tejpa ihop den ordentligt? Vill ju inte den ska ligga löst i en kartong och skaka sönder heller.
3 585 Inlägg
8 mars 2008
antigen ta några kartonger och tejpa runt.. eller en stor kartong å fylla upp med ex papper eller frigolit stjärnor. smile.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
The one and only
1 091 Inlägg
10 mars 2008
Är det bara lådan eller sitter det element i? Gör det det så vore det ju en bra idé att pcka så att dom sitter hyffsat skyddade.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
