6869
B 52 15"
336 Inlägg
8 mars 2008
Någon som vet vad där är för effect på en B 52 15"? RMS WATT? Sluten eller portad låda? och hur många liter på lådan det ska vara? Är där någon mer roligt du har o skriva om den så skriv bara på.
//ROE
Roe
Team Autohifi!
865 Inlägg
8 mars 2008
Det var en gammal sak du har;) trer det är 10år sen B52 fanns i Sverige.
Vilken bas är det du har? fanns några varianter på dem.
336 Inlägg
9 mars 2008
Yes det är det, fick den av en gammal poppare smile så ska testa den och få ut det fulla av den eftersom vet en som har haft en sån o de spelade helt ok djupbas. Vet inte direkt men kan fixa upp bilder och kolla nograre på den för kan stå någon liten märkning.
//ROE
Roe
336 Inlägg
9 mars 2008
4ohm b-52 15-150
Roe
336 Inlägg
13 mars 2008
m
Senast redigerat av ROE (15 mars 2008)
Roe
21 761 Inlägg
13 mars 2008
Det verkar iaf inte gå att hitta parametrar på deras hemsida. Om den där basen egentligen ska sitta i en färdigbyggd PA låda, så brukar det inte finnas parametrar angivet någonstans.
336 Inlägg
13 mars 2008
nix men tar 30 sek och mäta om från högtalaren till låda och eventuel längd på port smile va för hemsida var de du har hittat smile
Roe
21 761 Inlägg
13 mars 2008
www.b-52pro.com/start.html
Vet inte om de har någon speciell sida för bilbasar dock. Att det står "15-150" kan eventuellt betyda att det är 15" och att magneten väger 150 oz, men det är bara en gissning.
Finns ju de här också www.b52audio.com/eng/home.php men det verkar vara något annat märke.
Senast redigerat av Drönirettab (13 mars 2008)
336 Inlägg
13 mars 2008
hmmm ja de kan ju stämma men men får testa mig fram annars.
Men om de nu skulle va pa bas skulle du rekomendera sluten låda då eller de har du ej någon aning om? tack i för hand
Roe
21 761 Inlägg
13 mars 2008
Kan inte så mycket om basar till PA system, jag tror att de flesta är gjorda för basreflexlåda och/eller horn. Men om man inte vet parametrarna så är det nog bäst att ha sluten låda, en felberäknad basreflexlåda kan relativt lätt förstöra basen tyvärr.
336 Inlägg
15 mars 2008
tackar tackar!
Roe
