7761
När jag har helljus på enligt instrument panelen så har jag halvljus på.
vaarala
184 Inlägg
10 mars 2008
Nån där ute som kan hjälpa mig. eller ge mig tips..
Vi kopplade om min stereo ihelgen på min Volvo 740 GLT 16v - 88
Stereon var kopplad så att den fick ström hela tiden fast inte bilen var igång, alltså så att man kunde sitta och lyssna på musik fast jag inte hade nycklarna i tändningen. Ville ha den så att den släcks när man vrider av tändningen.
Men sen när mörkret kom och jag skulle åka hem startade jag bilen och lät han bli lite varm.. så jag slapp sitta i en kall bil när jag åker hem. Så kom jag på att jag hade glömt en CD i garaget som jag ville ha i bilen när jag åkte hem, hämta CD'n och skulle ta ut den som satt i spelaren.. trycker på på knappen som ska mata ut skivan så slocknar alla lampor i bilen. och när jag har helljus på enligt intrument panelen så har jag egentligen halvljus på bilen och tvärtemot.
Har kollat alla säkringar.. och en grej till som är kontigt. när jag plockar ur säkringen (säkring 21) så tänds hastighets, varv, temp och soppa lamporna. men vänster bakljus släcks.
Nått annat som kan vara bra att veta.. bytte bakljus på den för 1 vecka sen till volvo 740 - 90:ans bakljus.
eller om den är till nån hjälp.
Nån god själ där ute som kan hjälpa mig
tack på förhand
1 062 Inlägg
10 mars 2008
har du orginal iso kontakt från bilen till stereon? kompisen hade liknade fel på sin bil när han byte stereo. då gick inte halv ljuset på en sidan att släcka... ett tips... klipp den kabeln som d går störm i och som inte är röd.
Smålänning
7 887 Inlägg
10 mars 2008
Du får gå över ditt elsystem med kopplingsschema.
vaarala
184 Inlägg
10 mars 2008
Nej det är inte, det hängde med ett iso kontakt med stereon. orginal kontakten passade inte stereon har jag för mig.. kan ha fel.
Men det har funkat i 3 månader.. allt detta hände i lördags :S
tack för tipset.
8 156 Inlägg
10 mars 2008
Då det fungerat under 3 månader, så kan det ju vara en kabel som lossnat eller något liknande.
Låter som jordfel iaf.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
1 207 Inlägg
11 mars 2008
Jag måste hålla med om att det låter som jordfel. Då kan all el gå knas, blinkers kan gå i gång utan anledning osv. Kan ytan där jordkabeln är ansluten korriderat?
