6519
En fråga angående dump motering på min e30
315 Inlägg
10 mars 2008
Tjenare håller på att bygga turbo på min e30 däe jag har LMM på sugsidan före turbon allså se var de nån som sa att jag ska ha dumpen på insugsröret före spjället ( visste ja) sen att där det pyser ut ska jag ha en slang som går in i röret mellan LMM och turbon? stämmer det och isåfall varför? Blir ljudet anorlund och ja beskirv så gott ni kan så vore jag väldigt glad.
Allt eller inget!!!
Mekaniker
472 Inlägg
10 mars 2008
Ja det stämmer. Annars dumpar du ut luft som motorn redan mätt. Då dör den när den dumpat.
BMW-tok
849 Inlägg
11 mars 2008
Beror ju på om han har öppen dump eller inte.
Har du det så ska det inte vara ngn slang, utan dumpen så dumpa rakt ut i luften smile
Superior imports AB http://www.superiorimports.se
Rota fälgar: http://www.gand.nu
TurboFREAK
291 Inlägg
26 september 2008
Väcker liv i denna gammla tråd igen och lånar den lite wink
Om man sätter lmm på sugsidan hur ska dump monteras lite mer utförligt förstod inte riktigt ovanstående
eller är de bättre att ha lmm på trycksidan
För/Nackdelar?
MVH/Ante
Senast redigerat av ante_green (26 september 2008)
Kolla in mitt projekttråd och kommentera gärna!
Bmw 320i e30 turbocoupe -85
Ta en titt på bilen Bmw 320i turbocoupe
