9140
För hårt dragna bultar? Vad göra?
Fisketokig
2 997 Inlägg
23 december 2005
Hej.
Jag var in och köpte mig en riktig momentnyckel till bilen. främst för att dra fälgarna.
Det kanske är lite överdrivet när man kan gå på handkraft och känsla utan problem på alufälgar med lite sunt förnuft men momentnyckel vart det.
I alla fall, när jag känner på hjulbultarna nu så sitter de riktigt rejält. De är rekomenderad att dras med 110 newton och jag tänkte testa dra efter med det nu när bilen gått 20mil.
Jag kan då lugnt skruva upp den till 150 newton och den klickar före den rubbar bultarna så de är rejält dragen från bilhandlaren (som bytte till Vinterdäcken innan jag hämtade den i måndags).
Så jag undrar lite vad jag ska göra.
Jag har skruvat dit en låsbultsats och dragit de nya till ~115 Newton men är det bara att köra på så?
Är det bara dumt att lossa på alla och dra om de till rekomendationerna?
Skulle jag dragit låsbultarna mer när de andra är det annars?
mvh
/Martin
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
