7711
konstant lysande bromsljus 740
257 Inlägg
11 mars 2008
Hej! Som ni kan läsa i rubriken så lyser mina bromsljus konstant. Eller nja, dom i baklyktorna men inte det i rutan som funkar som det ska.
Det blev så när jag bytte instrumentpanel. Såg att en lampfelslampan lös så jag gick runt och kollade och såg att mina bromsljus lyser konstant. Sen när man trampar ner pedalen så börjar det glöda i det vanliga bakluset som inte lyser numera. Verkar precis som om någon bytt plats på kablarna eller nåt vilket inte är fallet. Det funkade felfritt tills jag bytte instumentpanel så jag provade med den andra fast felet kvarstod. Jag blir inte klok på det här.
En katt ska man ha i knät och inte under bilen.
257 Inlägg
12 mars 2008
Verkligen ingen som har någon aning eller? har precis vart ute och kollat över alla jordpunkter, bromljuskontakten är inkopplad som den ska och säkringen är hel.
Körv
3 535 Inlägg
12 mars 2008
montera ner instrumentpanelen och gör rätt istället tongue
Gör om - Gör rätt
wink
Truckdriving Man
Mekaniker
472 Inlägg
12 mars 2008
Lyserna på Volvo 740 brukar bli såhär. Det beror oftast på fukt vid baklyserna.. Kan vara sammanträffande. tongue
BMW-tok
Körv
3 535 Inlägg
12 mars 2008
Och det är ju ganska så mycket fukt i dom lamporna tongue
Truckdriving Man
257 Inlägg
12 mars 2008
har haft ner instrumentpaneleln igen. kollat den allt verkar funka. har kollat lamporna, mätt upp och sett att det går 7,65 volt konstant i båda bromsljusen, varken mer eller mindre när man trycker på bromsen. så därför tog jag mig friheten att kolla upp bromsljuskontakten. mäter man med kablarna på så går det 8,1 volt igenom med pedaln uppe och 0 om den är nertryckt. mäter jag med kablarna löst så får jag en fin tolva från plus mot jord och 8 mellan kablarna. kollat alla säkringar. kollat alla jordpunkter. upptäckte att jorden till lampan i rutan sitter på samma som skyltbelysning.
då till min fundering. ska det gå ström igenom bromskontakten när pedalen är uppe och ingen igenom när den är nertryckt?
nästa fundering är: då glödtrådsvakten känner av den inducerade spänningen genom två spolar, en för vardera sida, så kan ju inte lampan i rutan gå genom den. detta stärker då min misstanke om att det är den som busar lite.
men kan den ta stryk över att det helt plötsligt finns en hel diod i dess signallampa eller är det ett sammanträffande. hur mycket kan en sån gå på och kan det vara något annat jag missat att kolla?
Senast redigerat av Beaverus (12 mars 2008)
