7123
Bygga baslåda med basar utan info?:S
1 585 Inlägg
15 mars 2008
tjenare ska bygga en baslåda till mina 2st 10" basar av märke SPL dom ska ligga på 800w/400wrms stycket. Men det kan man ju ta med en nypa salt. Basarna är köpta i tyskland billigt.
Är inte ute efter värsta dunket i stan. Utan bara lite extra bas i nacken. Så gick den billiga vägen då mitt förra ljud blev stulet. Problemet är att jag inte fick någon information om basarna och hittar ingen information någon stans.
Skickade till de jag köpte basarna av och om jag fattade det dom sa rätt, så ska jag ha en basreflex låda på 22-35L eller slutan på 13-20L. Ska nu försöka bygga en baslåda som passar perfekt in i bagageutrymmet. Vad ska jag satsa på för låda sluten eller portad? och ska jag bygga i spånskiva eller mdf? hur många portar ska man ha och hur stora? hur räknar man ut hur stor låda man ska ha?tongue är det l*b*h och sen att man räknar i dm eller? tacksam för hjälp och tips. Hoppas ni fattar vad jag menar också.
Senast redigerat av Jolle87 (15 mars 2008)
21 761 Inlägg
15 mars 2008
Är de där volymerna för en bas?
Om man kan lita på de uppgifter som säljaren skrev så kan du göra basreflexlåda ifall du vill ha lite extra tryck, är du tveksam till informationen från säljaren så testar du med sluten.
Fick du inte info om avstämningsfrekvens eller rör?
En ganska vanlig avstämning för 10"/12" basar i bil är 40 Hz, då kan man nog ofta få till ett hyffsat ljud under förutsättning att baselementet passar till basreflexlåda förstås. Lämpligt rör till en någorlunda modern 10" bilbas är oftast ett 4" rör per element, ibland kan man också använda 3" rör men då brukar elementet ha relativt litet X-max.
När det gäller lådmaterial så går det bra att använda både spån och MDF, fördelen med MDF är att snittytorna blir finare och lådan blir stabilare jämfört med samma materialtjocklek hos spånskiva. Spånskivan är billigare och lite mjukare att kapa i, om man använder minst 22mm tjocklek så blir den ofta tillräckligt stabil.
Ja, så är det smile.
1 585 Inlägg
15 mars 2008
Tack så mycket för svaren. Ja det är volymerna för en bas. Men det står 12-20L/ per bas, sluten låda. Tror jag gör en låda på 40L sluten till båda basarna.
Har alltid tyckt att basreflex låda spelar bättre än sluten men det beror ju också på vad det är för element. Sen eftersom man inte vet hur stort rör man behöver eller vart man ska dela av basarna så kanske det är bättre med sluten. Tror jag satsar på att bygga en sluten låda först. Skulle det låta skit så testar jag med basreflex. Men samtidigt ska lådan monteras i en bmw 525 (E34) och det är väldigt svårt att få in ljud från bagaget i en bmw. Därför hade jag tänkt köra portarna genom skidluckan eller upp i hatthyllan. Men man kanske kan montera ditt 2st rör som inte går ner i lådan utan som bara gör att ljudet kommer lättare in i cupén? Tror jag bygger lådan i 22mm spånskiva blir lite billigare. Och borde fungera bra till ett par budget basar.
Hittade en baslåda som nån här på garaget har byggt där han har gjort så här med sin port. Är det ett bra alternativ? Skulle jag kunna göra det på min låda också?
http://www.ladda-upp.com/bilder/3344/basl-C3-A5da
21 761 Inlägg
15 mars 2008
Porten på den där lådan som du länkar till, det är en slotport. En sån port får lite kortare längd än en vanlig rund port vid samma avstämningsfrekvens. Den typen av port är ibland det enda alternativet när porten blir så lång att ett rör inte får plats i lådan.
I övrigt så är det ingen märkbar skillnad mellan ett rör och en slotport, under förutsättning att portarean är rätt dimensionerad.
5 852 Inlägg
15 mars 2008
Ja kan ge dig ett tips om du vill ha info om SPL basarna , ja vet att fredric på soundtec har lite specar på dem så gå in på www.soundtec.se och maila han så kan du få lådparametrar av han.
1 585 Inlägg
15 mars 2008
tack så mycket för svaren. Har mailat fredric på soundtec nu så får vi se vad han säger. Men det är kanske inte så smart att bygga en slotsport om man inte vet hur stor den ska va? Utan det är kanske säkrare att satsa på 2st 4" portar? men det blir betydligt billigare med slotsport;)
21 761 Inlägg
15 mars 2008
Heter basarna bara SPL, heter de inte något mer?
Har de inte något modellnamn?
1 585 Inlägg
15 mars 2008
Jag hittar inget modell namn utan står bara SPL på basarna, och där jag köpte dom står det samma sak. Fast hittade en hemsida nu precis och de basarna där, ser exakt ut som mina. Fast texten på mina basar är vit. Men annars stämmer allt. Kan det va samma tro? http://www.spldynamics.fi/oldmodels/old … -mk3-e.htm
21 761 Inlägg
15 mars 2008
Men på de basarna står det "SPL dynamics", står det inte så på dina också?
Jag var också fundersam på det där märket, kikade in på den hemsidan för en stund sedan.
1 585 Inlägg
15 mars 2008
Mm såg det också. Det är inte samma basar, och hittar ingen annan serie av de basarna som ser lika dana ut som mina. Fattar inte varför det ska va så svårt att hitta spec om basarna men det är väll för att det är någon kopia av något. Men hittar inte äns någon information om tillverkarna. Här är iallafall en bild på hur mina basar ser ut http://www.ladda-upp.com/bilder/3349/spl-bas
21 761 Inlägg
15 mars 2008
Den där blå färgen i korgen känner jag igen tror jag, ska fundera och söka lite.
1 585 Inlägg
16 mars 2008
Okey hoppas du kommer på det:) Men hur ska jag göra om man inte får fram någon spec?
1 585 Inlägg
17 mars 2008
Ska man våga bygga en låda utan att veta hur många liter den ligget på? Har nog inte så mycket att välja på iallafall. Får leta upp en bas som är likvärdig med min, och bygga som den skulle byggts. Och hoppas på det blir bra.
21 761 Inlägg
17 mars 2008
Eftersom du blev rekommenderad en basreflexlåda på 25-35 liter per bas, så skulle du iof kunna göra 35 liter netto per bas och 40 Hz i avstämning med 4" rör. Om du sätter dämpmatta i lådan så blir rörlängden ca 33cm. Ifall du sätter båda basarna i samma låda så blir volymen 70 liter netto och dubbla 31cm långa rör.
Testa gärna en sån låda om du känner för det, tänk på att använda subsonicfilter inställd på tex 30 Hz om det finns ett sånt filter på slutsteget.
Jag hittar tyvärr inte någon bas som liknar din, kanske minns fel sad.
1 585 Inlägg
17 mars 2008
Okey mm får bli en låda på 70 liter netto för 2st basar. Men kan man bygga lådan med slotsport istället? Eller det blir svårt när man inte vet hur stor den ska va?neutral okey ja det finns subsonicfilter på steget. Nej inte jag iheller, och något svar får man inte av de man har skickat mail till iheller:(
Är ju sugen på att prov spela basarna men samtidigt vill man att det ska bli rätt roll
Senast redigerat av Jolle87 (17 mars 2008)
21 761 Inlägg
17 mars 2008
Inga problem att räkna ut en slotport, det är bara att ta 70 liter och lägga till typ 4-5 liter för båda basarna. Då blir det lätt att räkna på slotport och sedan lägga till ytterligare för den plats som porten tar upp smile.
Fast man måste ju bestämma sig för hur hög lådan ska vara invändigt, det finns vissa "tumregler" för hur stort förhållande det högst bör vara mellan höjd-bredd inuti porten.
Senast redigerat av Drönirettab (17 mars 2008)
1 585 Inlägg
17 mars 2008
Okey tror jag förstår:) Ska ut och mäta upp i bagaget imorgon så jag vet vilka mått det blir på lådan. Viktigaste är ju längden. Men hur bred ska öppningen va på slotsporten då i så fall? Eller det är kanske bättre att bygga en låda med riktiga Aeroportar?
21 761 Inlägg
17 mars 2008
Det borde inte vara några stora problem att rymma de där rören tycker jag, eftersom jag har gett förslag på rörlängd så är det enklast att testa med detta först smile.
1 585 Inlägg
17 mars 2008
Okey testar med rör först:) Men ska jag ha 2st rör som är 31cm långa? Är det 3" rör jag ska ha eller? Har läst nån stans att om röret är längre än 12cm så räknas varje port som 4cm stämmer det? Har även läst att man ska ha portar på båda sidorna för att få mindre "flås ljud" rätt mig om jag har fel:P Har som sakt aldrig byggt en låda själv innan men försöker läsa mig till så mycket som möjligt:)
21 761 Inlägg
17 mars 2008
Det är 4" rör som jag räknade på. Jag har också hört att man räknar varje tratt som 4cm, men det kan ibland skilja på olika fabrikat. Båda rörändarna bör ha trattar, stämmer bra det.
