9626
Byte av fram o bak lampor på 850:n
Himma skruare
1 250 Inlägg
15 mars 2008
Har fått en 850 GLT av chefen nu.. Men den e ifrån fel sida av 1995 de e en -93:a. så den har dem stora framlamporna o dem fyrkantiga baklamprna.
O nu till frågan.
Kan man ta fram o baklampor från en -96 o upp. Dem e ju mycke snyggare.
E det ngt större jobb eller det e stortsett bolt on???
En fråga till.
Någon som vet hur man kopplar skärm blinkersen på sidan så den lyser hela tiden men ändå blinkar..`???
Senast redigerat av Gizmo_ (15 mars 2008)
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 mars 2008
bakljusen passar bolt on!
och sidoblinkers som lyser är lätt, leta på plussladden till perkeringsljus, skarva på den och dra till båda skärmblinkers kapa av minus sladd till blinkers på lämpligt ställe, ex inne i bilen. koppla på plus från parkeringsljus på minus från skärmblinkers,
detta gör så skärmblinkers blinkar tvärt om mot de andra blinkersarna, och lyser när man har parkeringsljus på
Jonas
1 079 Inlägg
15 mars 2008
Även sk bussblinkerseffekten.
Bakljusen passar rakt på det var nån plastflärp man fick bryta av om jag minns rätt det ser du när du väl står där och ska byta. Framlysena byter du också rakt av du beställer nya lamplister fram som hör till nyare 850s, då kan du passa på att plocka bort torkarmotorerna så tar du och låter lamplisterna vara utan hål. Sedan är det nåt med kablarna som ska göras vet inte om det finns adaptrar men det är nåt som var annorlunda tror jag. men inget komplicerat vad jag vet.
Senast redigerat av Madhouse (15 mars 2008)
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 mars 2008
de med fram lysena du menar är nog att den nyare fronten har inbyggda fjärrljus och måste ha ström
Jonas
Himma skruare
1 250 Inlägg
25 mars 2008
Tack.. då vet jag hur jag ska göra..
Jo men de e ju bara till o köpa ett relä sats till X-ljuse så e de ju klart.
