10790
Subwoofer RCA-kabel
Peo
40 Inlägg
15 mars 2008
Hejsan alla glada smile
Jag var in på den lokala el affären här i kommunen och skulle köpa nätverkskabel.
När jag letade i hyllorna hittade jag en 5 meters RCA kabel som de stod subwoofer kabel på.
Kabeln var en enskild RCA-kabel som var runt 5 mm tjock och såg ut att vara bra. Den kostade 150 spänn med, så runt 300 för två RCA-kablar. Jag frågade givetvis hur pass avskärmade dessa var, men hon som var där inne hade inte en blekaste aning..
Frågan är då om någon har använt nå liknande kablar för att koppla ihop stereo och steg med.
Jag är på jakt efter en bättre lågnivåkabel, och två såna här kanske inte skulle vara så dumt smile
Eller är det bättre att köpa en vanlig lågnivåkabel hos en billjudshandlare på nätet ?
Hittade en länk till en liknande kabel;
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=103 … Row2Center
1 171 Inlägg
15 mars 2008
Poängen med en subwooferkabel är bara att det är en ensam kanal. Ska du dra två kanaler är det ju smidigare om sladdarna sitter ihop.
Behöver man bara en kanal så går det lika bra med en sådan kompositvideokabel med gula kontakter. De funkar också för digital koaxial överföring.
Däremot ser jag ingen poäng med att använda två separata. Blir ju bara dyrare.
