6904
koppling i baslåda?
135 Inlägg
16 mars 2008
hejsan
håller på o bygger ihop min första baslåda nu, och har kommit till problemet vad ska jag koppla ihop kablarna med?
tänkte dra en kabel mellan högtalaren och ena väggen på baslådan på insidan, o sen koppla ihop det med något. för att kunna dra en kabel på utsidan från väggen till förstärkaren.
men vad kan jag använda för o koppla ihop det med? genom väggen.
tack på förhand.
Om man kan gasa fullt, så har man trimmat för lite.
Driifter;)
1 630 Inlägg
16 mars 2008
dra kabelen igeom ett hål o täta med silikon eller liknande.. man ska undvika skarvar..
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
135 Inlägg
16 mars 2008
tackar så mkt.
801 Inlägg
16 mars 2008
jag skulle rösta för att du köper en anslutning i någon form. ligger runt 20 kr i pris. borra ett hål i sidan och skruva fast den.
