7409
Klarar högtalarna av slutsteget som jag tänker köpa?
53 Inlägg
17 mars 2008
Jag funderar på att koppla in ett slutsteg till mina fyra vanliga 6,5 högtalare, men undrar om det fungerar att koppla in det slutsteget som jag tänker köpa.
Jag är inte ute efter något "värsting-ljud" utan vill bara ha lite bättre ljud i bilen och utnyttja kapaciteten på mina högtalare bättre. Ni kommer säkert tycka att både högtalarna och slutsteget är dåliga, men jag är ju inte, som sagt, ute efter något avancerat.
I min bil har jag fyra högtalare av modellen Avant CS-220
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=718 … onRow1Left
- två i framdörrarna och två i hatthyllorna. Det står lite olika angående vad de har för max-effekt (125 eller 150 watt), men jag hittar ingen information om RMS-effekten, vilket, om jag förstått det rätt, är det som man ska gå efter, eftersom det mäter den effekt som högtalarna klarar av under en längre tid. 125 eller 150 watt visar väl i detta fallet på "peak"-effekten? Förmodligen är väl RMS-effekten ganska mycket lägre, om nu inte 125 watt visar på RMS, men troligtvis inte, eller?
Jag funderar på att köpa ett slutsteg på Biltema, antingen detta
http://www.biltema.se/products/product. … mId=130508
eller detta
http://www.biltema.se/products/product. … Id=133435.
I katalogen verkar det som att watt-specifikationerna är i RMS.
Är det någon som vet om mina högtalare skulle klara av något av dessa slutsteg, så att de inte sprängs eller liknande? Som ni kanske märker har jag inte så stor erfarenhet av detta med slutsteg och skulle därför behöva lite vägledning innan köp.
Tacksam för snabbt svar, eftersom jag har ärende till Biltema imorgon.
Mvh Hanna
Senast redigerat av _Hanna__ (17 mars 2008)
2 600 Inlägg
17 mars 2008
ha du en bra huvudenhet så kan du ju köpa högtalarna först och se om du är nöjd me ljudet dom spelar ut smile ett tips.  ha sj dom högtarna i båten och en dålig huvudenhet så basen kommer inte fram som den ska men rent och klart ljud är det i dom värda dom pengarna är dom i alla fall=) men  rms watt är nog inte så hög kan jag inte tänka mig så prova utan slusteg först känner du att det inte låter så bra så köp ett slusteg men dok ej för många watt.
gör som jag kör gubba racer=)
202 Inlägg
17 mars 2008
Det funkar ska du se, man behöver inte vrida på stegen på fullt om nu inte högtalarna klarar av det.
53 Inlägg
17 mars 2008
Ok, tack för svaren!smile
Jag tycker ljudet i huvudenheten är ganska bra, men skulle ändå vilja ha lite bättre ljud. Högtalarna fram är redan ikopplade sedan i våras men de till hatthyllan har jag precis köpt och ännu inte kopplat in. Jag tänkte att jag kan passa på att köpa slutsteg nu med, så jag slipper dra om kablarna sen.
Nisse H: Finns det alltså något på slutsteget som man kan vrida på för att ändra ut-effekten eller menar du bara att jag inte ska sätta på för hög volym?
Vilket av dessa slutsteg tycker ni att jag ska köpa?
Går det att istället köpa ett 2-kanals-slutsteg, typ detta http://www.biltema.se/Archive/Product_i … -788_l.jpg
och, på något sätt, ändå koppla in fyra högtalare?
Hör man tydligt om högtalarna inte klarar av effekten innan de hinner gå sönder, typ att det skarrar (vet ej om det heter så) eller liknande?
2 600 Inlägg
17 mars 2008
du ha ju nått som heter gin där ändra du volymen på steget ställ ner den så ha du inte lika mycket efekt eller vad man ska säga smile
53 Inlägg
17 mars 2008
Ok, va bra. Tror du att man märker om man har för hög volym på steget, innan högtalarna hinner gå sönder? (Kanske är en idiot-fråga, men ändå;))
Vilket slutsteg borde jag köpa tycker du?
2 600 Inlägg
17 mars 2008
man brukar höra att det börja låta illa i högtalarna då är det dags att sänka lite tongue  länken funkar inte men bästa är ju ett fyrkanalt slusteg smile  kolla lite på netonet om du inte redan ha gjort de. dom ha ju lite slusteg för bra priser=)
801 Inlägg
17 mars 2008
finns en antagligen en LEVEL ratt och en GAIN ratt på steget, möjligt på budget versioner att det bara finns en av dem. med den/dem rattarna ställer du ut effekten. steget ska va ställt på högpass ( HP) och INTE ( LP)  när du har det ställt på HP så spelar det alla frekvenserna och inte bara basfrekvenserna som LP ger. lycka till smile MVH Peter
53 Inlägg
17 mars 2008
Ok.
Jag tror jag ska köpa antingen detta
eller detta
Vilket tycker ni att jag ska köpa? Jag vet att båda två är budgetvarianter, men jag nöjer mig med det. Funderar på om det är lönt eller inte att köpa den lite dyrare varianten, med tanke på att mina högtalare ändå inte är jättebra.
2 600 Inlägg
17 mars 2008
fanns det nått på 60 watt så skulle jag nog köpa de smile sj så kör jag på 2X35 watt till minna framhögtalare och det funka fint så man behöver inte så mycket efekt. förutom om man ha värsting ljud men det är det ju inte tongue men kör på nått 60 watt slutsteg eller mindre.
53 Inlägg
17 mars 2008
Oj, länkarna funkade visst inte..
Lägger in dem här:
http://www.biltema.se/products/product. … mId=133435
Den billiga är ju vid 4 ohm (eller watt står det visst på sidan) på 4x60, annars, på 2 ohm, på 4x100. Kanske skulle jag köpa det?
Vad innebär egentligen det med ohm? Jag tror att mina högtalare är på 3,2 ohm..
2 600 Inlägg
17 mars 2008
Senast redigerat av klimpan (17 mars 2008)
53 Inlägg
17 mars 2008
Ok, då blir det nog att jag införskaffar en sådan imorgon!
Tack så mycket för all hjälp jag fått!!smile
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
17 mars 2008
Ja detdär lär funka glöm inte ett kabelkit till det oxå.
Lär låta bättre än innan men förvänta dig inga underverk bara får det är då du kommer bli besviken.
Men bättre blir det.
Sen kan du kolla över monteringen av högtalarna när du ändå är i farten.
Se till att dom sitter tätt och riktigt stabilt där dom sitter.
Och har du möjlighet så dämpa plåten bakom dom med lite bitumenmatta som oxå finns på biltema.
Monteringen kan göra underverk på ljudet.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
53 Inlägg
17 mars 2008
Ok, tack för tipsen. Kan nog tyvärr inte lägga något bakom högtalarna för de där fram sitter inuti dörrarna, och får knappt plats ändå, för de är lite för djupa verkar det som, men mattan kanske inte är så tjock? De andra ska sitta i speciella hål i hatthyllan (som är av typ hårt tyg) så de sitter väl inte så stabilt heller. Får kolla över det i alla fall...
53 Inlägg
17 mars 2008
Vad är det för matta du menar? Har sett några olika mattor, som har att göra med högtalare, på biltema.se, men vet inte vilken det är. Skulle du vilja fixa en länk?
Ska jag köpa installationskittet för 199 kr? http://www.biltema.se/products/product. … emId=98989
53 Inlägg
17 mars 2008
Kanske skulle köpa dämpfolie från mekonomen för 8 kr biten (250x200x1,5mm)? Vad tror ni? Den verkade inte så tjock, så den får kanske plats i dörren.
202 Inlägg
18 mars 2008
Gin är till för att ändra styrkan i groggen lol
2 600 Inlägg
18 mars 2008
haha tongue kankse skulle behövas ibland lol
2 009 Inlägg
18 mars 2008
Alltså du ska inte ha högtalar matta utan bitumenmatta.
Även kallat asfalts matta.
Du klistrar den på plåten 4mm tjock bakom högtalaren alltså på dörrplåten för att den ska bli stum och tyst.
Det installasionskitet duger gott och var billigt.
Om hatthyllan är lite svajig skadar det inte att göra ett par bafflar i trä att skruva högtalarna i som man sen skruvar i hatthyllan.
www.BUGPEOPLE.se
