7351
slotport
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
18 mars 2008
tja ska ny bygga om min baslåda de är en 130 liters låda  till 2 st jbl p1220 e II basar
har kapa upp framsidan ska kapa en  ny  skiva  till fronten å tänkte nu bygga slotport  hur bred å hur djupa kanter ska de vara den e 35 cm hög
gjorde porten 4,5 cm  bred 40cm  djup å den är 40cm bred
Senast redigerat av christofer_k (18 mars 2008)
2 911 Inlägg
18 mars 2008
Du behöver veta vilken portarea samt portlängd som du ska ha i lådan.
Sen kan du fundera på hur stor porten ska vara.
2 432 Inlägg
18 mars 2008
lådan är 126 liter
då ska den ha 2 x 4" portar som e  55,7 cm långa
fb 24hz
f3 25hz
är de anstämnings frekvensen ?
kör med jbls program  å har slagit in  alla para metrat på basen m.m
http://212.63.204.54/gallery/archive/56078/284171_wulcca.jpg
planerat porten där
2 911 Inlägg
18 mars 2008
Portarean blir 162cm2, eller 10x16,2 eller vad du nu vill ha för storlek, bara bredd x höjd blir 162 så.
Längden på porten ska vara 55,7cm
Senast redigerat av Decibel (18 mars 2008)
