7243
portad eller sluten låda till en audiobahn AWT10X?!
495 Inlägg
18 mars 2008
funderar på om ja ska bygga om mitt ljud igen! men ja vet inte om ja ska ha en portad eller sluten låda?`
basen är som sagt en Audiobahn awt10x
200oz Double Stacked Strontium Magnets
Power Handling: 2000 watts R.M.S.
Frequency Response: 20Hz - 500Hz
Efficiency: 89.7dB
Bolt Tight Motor Structure
PHAT 2" Foam Surround
Titanium/Aluminum Cone
3" 4-Layer AVS Voice Coil
Dual 2 Ohm Voice Coils
1 Ohm or 4 Ohm Operation
Mounting Dimensions: Depth; 6" Hole; 10 1/4" Diameter; 11 1/2"
Multi-connect Lug Lock Terminals
Så ska man ha en sluten eller portad låda? och ska den vara portad, hur många litrar ska den då vara på?
mig <3 vtec = sant
495 Inlägg
18 mars 2008
ingen som vet nått?
mig <3 vtec = sant
21 761 Inlägg
18 mars 2008
www.audiobahn.com/Audiobahn06/images/te … _specs.pdf
Där finns några olika förslag på basreflexlåda.
