10881
BMW 728i 80talare, startar inte längre
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
18 mars 2008
hämtade hem en bmw 728 som inte går riktigt som den ska.. varvar inte upp så fort den fr lite motstånd, t,ex, med växel å ska köra iväg.. någon som har något förslag på vad felet kan vara!? skulle vara kul isf smile
mvh
Senast redigerat av båge (26 mars 2008)
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Mekaniker
472 Inlägg
18 mars 2008
Är det en Automat?
BMW-tok
2 672 Inlägg
18 mars 2008
nej manuell låda!
Jonas Båge
2 672 Inlägg
18 mars 2008
det sitter ingen fläktrem på den upptäckte jag också, så den kylar ju inte så bra, men den är endast körd på och av bilkärra, men varvar upp gör den utan växel i, men de tar ett tag och den bludrar på mellangas, tomgång och fullgas går den fint på! men inte mellangas. och inte med växel i och den ska börja driva!
Jonas Båge
Körv
3 535 Inlägg
18 mars 2008
Prova att sätta på en fläkrem?
Truckdriving Man
2 672 Inlägg
18 mars 2008
jo det ska göras, men den borde ju ändå gå rent utan tycker jag!
Jonas Båge
Mekaniker
472 Inlägg
18 mars 2008
Låter som att luftmassemätaren är kass. Då går dom på tomgång, går att varva hyffs utan växel i. Provat att gasa fullt? Dom brukar va sega en stund sen axelerea på full gas. Trottelpositionsgivaren på BMW har bara två lägen. Fullt eller inget nämligen..
BMW-tok
2 672 Inlägg
20 mars 2008
den gick på tomgång och fullgas.. men hällde på lit emer sopp så gick den fint sen! men nu dör den när den blir varm.. vad kan det vara för fel då?
Jonas Båge
2 672 Inlägg
20 mars 2008
någon som har ngn ide på vad felet kan vara? skulle behöva få igång den ganska snart då den står ivägen!
Jonas Båge
2 672 Inlägg
23 mars 2008
inget av dom stämmer egentligen inte in på mitt fel på bilen..
Jonas Båge
2 672 Inlägg
26 mars 2008
nu idag bytte jag LMM och den gick bättre! smile men nu när jag skulle köra in bilen i garaget så startade den inte överhuvudtaget.. inte ett tändande.. vad kan det nu vara för fel? har samma problem med den andra att de inte startar... har två stycken om jag inte sagt det..!
MVH jonas
Jonas Båge
210 Inlägg
26 mars 2008
Kan det inte vara något med tändningen då? Gamla motorer med gamla stift kan lätt bli sura om man inte varmkör dom. Kolla gnistan och stiften, då kan du även se om den fått bränsle.
Lycka till!
RWD forever & ever!
2 672 Inlägg
26 mars 2008
den är varmkörd varje gång den varit igång! till normal arbetstemp, ska köpa tändstift i morgon å prova! något mer jag ska testa? rotor å sånt e nytt!
sen laddar den inte heller.. är det kolen i generatorn som är slut eller något annat?
MVH jonas
Jonas Båge
210 Inlägg
26 mars 2008
Kan vara troligt att kolen är slut!
Men går den nu bara på batteriets ström?
Laddar inte generatorn kanske inte strömen från batterit räcker till både insprutningen, tändningen och det övriga, det kan leda till att bilen inte går bra.
Koll även om jordflätan mellan motor och kaross inte är av, kan göra att den går illa.
RWD forever & ever!
2 672 Inlägg
26 mars 2008
får kolla upp nya kol då!
går bara på batteriet ja.. men nu startar den inte alls.. bara stendöd. sad
Jonas Båge
2 672 Inlägg
30 mars 2008
har ingen gnista på den nu längre.. vad kan vara fel? hur kan man mäta upp tändspole å sånt?
Jonas Båge
2 672 Inlägg
31 mars 2008
ingen som har ngra mer tips?
Jonas Båge
2 672 Inlägg
11 april 2008
har nu funderat lite och kommit fram till att jag ska prova med en annan tändspole! måste jag ha tändspole från en 728 eller kan jag ta den som sitter på min volvo?
Jonas Båge
