7330
Ljud Projekt 6x9 i 740 hatthylla?
Svets inriktad
158 Inlägg
20 mars 2008
Heej jag har ju då tänkt o göra ett projekt i min volvo 740 fast jag vet inte om det blir bra eller bra grejor ? nån kanske har nått kunnande i det här ?
Komentera gärna!
Boschmann 6x9 Max Watt: 2 x 1000 Watt, RMS Watt: 2 x 350 Watt, Impedance: 4 ohms
Frequency range: 40 - 23000 Hz. http://www.boschmann.com/images/main.html
Parameter:
Telex 56Hz
Qts 0.49
Vas 69.84
Bl 3.8 Tesla
Qes 0.52
Qms 8.78
xmax 4mm
MDS 12dB passivt basfilter: Handbyggt basfilter. Delar vid 90hz lågpass. Mycket kraftiga komponenter ger en effekttålighet på hela 250 wrms. Passar för 8 - 15 " basar samt även för hemmabruk. 4 Ohm
Eller nåt ni kan rekomendera?
Slutsteget hade jag tänkt o bryggkoppla smile
Slutsteg: Novex - SX1500
2 Ohm stable
Max Watt: 4 x 375 Watt, 2 x 750 Watt
RMS Watt: 4 x 185 Watt, 2 x 350 Watt
Frequency range: 10 - 50 000 Hz at +-1dB
Ratio: >85dB
Reverse voltage protection
Temperature and overload-safety fuse
Attachment: screwset and replacement Fuse
Kondensator: Profitexx - 1,5F
Kapacitans: 1,5 Farad
Tolerans: +/- 5%
Inre resistans: 0,00195 Ohm vid 120Hz/25°C
LED siffror
Monteringsbyglar samt skruvar ingår.
Strömpaket: Dietz - 23089
5 meters Blå ström kabel
1 meter Transparent jord kabel
5 meters RCA kabel med remote
1 st AGU säkringshållare 60 A
4 st terminaler
Baslåda:
56 liter
Basreflexrör koniskt, diameter 8 cm, längd 6,5 cm.
Biltemas dämpning för högtalarlådor. Mått: 40 x 60 x 2 cm. http://www.biltema.se/products/producti … emId=87657
Och övriga tätningsmaterial mm
Bilemas Högtalarkabel 2 x 2,5 mm². Uppbyggnad 7 x 46/0,1 x 2F. OD: 4 x 8.
Volymen på baslådan har jag räknat ut med ett baslåde program då jag valde 8 tumshögtalare som model och sedan skrev in 6x9:ornas parameterar. Varför jag valde 8 tum var för att 6x9 inte fanns som model och att 8:er liknar 6x9 mest storleks massigt än vad 10, 12 tumare gör.
Som sagt va jag är nybörjare på det här och vill veta fall jag har tänkt rätt om det här projektet?
Tackar för svar smile
Senast redigerat av Barra91 (22 mars 2008)
