9632
Hur stora fälgar går på en 244 utan större mods?
699 Inlägg
20 mars 2008
Fälgarna jag kollat på är dessa: http://www.blocket.se/vi/15345438.htm?ca=18_s
Funderar på om jag ska ha 17 eller 18?
dvs: 225-40-18 eller 225-45-17?
Någon som provat?
Bilgalen elektriker :)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
20 mars 2008
18" går fint wink Snyggt blir det med
699 Inlägg
20 mars 2008
Ok, har du testat med sänkningssatts med?
Driifter;)
1 630 Inlägg
20 mars 2008
bara fälgarna har rätt et så e de nog lungt..
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
699 Inlägg
21 mars 2008
Det har de inte.. De är gjorda för typ 850 med flera.. Hur breda spacers ska man ha då?
9 Inlägg
23 mars 2008
Du måste sänka den oxå annars ser den ut som en traktor
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
23 mars 2008
e fälgarna till för 850 så får du ha ca 25mm spacers per sida..
alltså 50 per axel!
