10410
Klipper sprutet tändning eller soppa när LMM bottnar?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
21 mars 2008
som topic, är det tändningen eller soppan som sprutet klipper när LMM bottnar? bilen, en 86ans 740 turbo med motronic.
1 311 Inlägg
21 mars 2008
Du har en luftmängdmätare ej att blanda ihop med luftmassemätare, den mäter upp hur mkt luft din motor suger i sig, när den inte klarar att mäta upp mer luft än vad som tillåts av diametern utan att för hög gashastighet uppnås så får motorn för mkt bränsle rent teoretiskt, men redan innan sätter spridarna stopp då de bara levererar ca320 cc om jag inte minns fel!
tror det inte är nån som vet när den bottnar men den räcker väl till dryga 220-230hk innan du måste byta ut den!
men alla förändringar på orginal styrsystem kan resultera i att boxen får fel värde och går in i "limp-home" och får den att gå skrot! kan även börja spika etc. dessutom är det inte lagligt att ändra på motorn!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
3 180 Inlägg
21 mars 2008
det är nämnligen så att den ger full signal redan vid 4000 rpm å därför rycker bilen som ett as tongue
10 287 Inlägg
21 mars 2008
När AMM eller luftmängdsmätare bottnar på vanlig Motronic/Jetronic utan vinkelmätande spjällägesgivare så har sprutet bara varvtalssignal att gå på som lastsignal.
/Göran
(Groucho Marx).
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
21 mars 2008
Tänkte ta chansen att lära mej lite. Vad äre för skillnad på en Luftmängdmätare och Luftmassemätare?
Sen tänkte ja bara kolla:
Luftmängdmätare - AMM ?
Luftmassemätare - LMM ?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
10 287 Inlägg
21 mars 2008
Luftmängd mäter passerad mängd luft med hjälp av en klaff och en fjäder där klaffens öppningsvinkel mäts med en potentiometer (spänningsdelare). Öppningsvinkeln beror på total kraft flödande luft ger på klaffens yta kontra fjäderns fjäderkonstant.
Luftmassemätaren mäter passerad massa på luften eller egentligen antalet molekyler. Se allmänna gaslagen: pV = nRT. Skillnaden mot en luftmängdsmätare som kompenserar för luftens temperatur med en separat temperatursond så är temperaturmätningen integrerad i en luftmassemätare.
Luftmassemätare kallas också Varmtrådsmätare (LHM = Luft Heiss Messer eller nåt sånt på Tyska).
Varmtrådsmätning utgår från att man sätter in en uppvärmd tråd i en balansbrygga, en så kallad Wheatstonebrygga ( http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge ) där man kompenserar passerande lufts avkylning av tråden och tillförd energi till tråden är ett mått på hur många molekyler som passerar per tidsenhet och vilken temperatur dom har.
Förbistring råder då både AMM och LMM kan uttydas som Air Mass Meter respektive LuftMasseMätare respektive LuftMängdsMätare.
Läs faktarutan över sugmotortrimning för att få reda på varför man behöver veta luftens massa.
/Göran
(Groucho Marx).
3 180 Inlägg
22 mars 2008
får tacka för svaren
