11531
Rengöra ic volvo?
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
22 mars 2008
Ska man göra rent ic på en volvo?
Har hört att man ska byta ic efter några år..är det sant...??
Om man skaffar sej en större ic vad kan hända.
Tack för svar
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
8 309 Inlägg
22 mars 2008
Som jag skrev i din förra tråd om exakt samma sak: Det finns en dränering i botten på ic:n så det är inte nåt direkt krav att göra rent den.
Behovet att byta är litet minst sagt. Har man haft ett styggt turboras så kan det va ide att tvätta ur den då man kan få ut mycket olja i tryrören då, men normalt sett så behövs det inte enligt ovan.
Det som händer om du skaffar en större är att den kan kyla lyften lite bättre och förhoppningsvis så är det bättre flöde genom den. Kallare luft ger mer effekt/vrid och bättre flöde genom bättrar på gassvaret.
10 287 Inlägg
22 mars 2008
Dubbelpost.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=78460
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
