5660
RC helikopter Honeybee king II
Jeep Tom
276 Inlägg
23 mars 2008
Är det någon här på forumet som kanske har en Honeybee king rc helikopter? Skulle behöva lite hjälp och tips med hur fasiken man balanserar rotorbladena så att den går jämt och fint smile
Feeling free to do my own thing
3 059 Inlägg
23 mars 2008
Ett enkelt sätt är att du tar av båda bladen från helikoptern.. sätter ihop dom med en liten skruv och mutter genom hålet.. sträcker ut dom och spänner skruven lite.. sen balanserar du skruven på ett par glas eller andra kanter.. så ser du direkt vilket blad som väger mest.. på detandra sätter du en liten tejpbit så det väger jämt.
Svårt att förklara.. men ungefär.
Du måste kolla så dom trackar också.. det gör du genom att varva upp den till läget just innan den lyfter.. lägg dig ner och kolla på bladen.. ser du bara en "ring" är dom okej.. men ser du två så är det ena bladet ställt för högt/lågt.. justeras på länkarna.
Du kan också lite snabbt bygga en våg för ändamålet med att balansera bladen:
http://www.janholmberg.se/vag-for-rotorblad.gif
Spänn bladen lite hårdare på helikoptern också.. brukar hjälpa. Dom ska sitta hårdare än du tror.
Länge sen jag flög sånt smått.. flyger T-rex och Raptor 50 själva.. nu blir det dock nästan bara raptorn..
http://www.clippern.se/r50/
Senast redigerat av Smajly (23 mars 2008)
