7971
Hjälp med att koppla in 2 basar med dubbla spolar 2ohm
37 Inlägg
23 mars 2008
Nån som kan skissa ett schema eller förklara hur jag ska koppla ihop mina basar, har fått helt hjärnsläpp.
De har dubbla talspolar på 2ohm styck. Jag behöver få ut 2 ohm till monoblocket.
Orkar ni inte måla å hålla på, så lägg gärna in en länk om ni har.
Tjosan!
Lycka är en svart miljon på banken
Svårt och omöjligt är INTE samma sak
21 761 Inlägg
23 mars 2008
www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_w … ofer_imp=3
Titta på "Wiring Option #2"  Den skissen visar två basar med dubbla talspolar på 2 Ohm som kopplas till en total impedans på 2 Ohm, precis som du frågar efter.
37 Inlägg
24 mars 2008
Okej. Jag hittade detta schemat:
http://www.mds.se/?artnr=pds300r
Gå ner och tryck FAQ, sen "Schema för inkoppling av 2x2 ohms bashögtalare" och schemat längst ner.
Två olika scheman, men det blir samma alltså ?
21 761 Inlägg
24 mars 2008
Ja, impedansen blir samma.
206 Inlägg
24 mars 2008
Tjosan!
Här har du cool
http://www.ljudtryck.se/index.php?inc=verktyg
