11327
Vart sätter ni EGT sensorn på Supra MKIV?
Kock
12 Inlägg
23 mars 2008
Tja..
har köpte en Defi EGT mätare till min Supra Mkiv japan.spec o ska sätta dit den på grenröret? Men där sitter ju redan en givare som mäter avgaserna tror jag? kan man koppla bort den o sätta dit den ny sensorn där, kommer bilen inte gå som den ska då eller ska man borra ett nytt hål??
Hur har ni satt det era egt?
mvh roos
6 Inlägg
23 mars 2008
antingen i downpipen eller i grenröret. Problemet om du sätter den i grenröret är att det kan skilja rätt mycket mellan ettan och sexans cylinder tex. Sätter man den i downpipen så har turbon också en inverkan på tempen.
