11182
Rotor på SAAB 900 -89
22 Inlägg
24 mars 2008
Tjena!
Nu är det så här att jag ska ha av rotorn på min gamla saab för att sätta den i en annan gammal saab, men problemet är att jag inte vet vart man hittar den. Så frågan är alltså vart jag kan hitta denna rotor och hur ser den ut?
Tack!
Senast redigerat av fridgeee (24 mars 2008)
2 164 Inlägg
24 mars 2008
Mitt tips är att köpa en ny rotor för de är förbruknings vara.
Sen är de orginal de ska vara.
Sen sitter den innanför fördelaren.
MVH
F
Senast redigerat av Fredrik-79 (24 mars 2008)
gruvarbetare
152 Inlägg
24 mars 2008
den hittar du om du följer kablarna som går från tändstiften in i ett lock,lossa detta lock o där i mitten sitter rotorn. bara att dra den rakt ut så lossnar den. men om den ska sitta på den gamla motorn som heter B-motor så passar den inte..
