11213
Start problem volvo -90?
4 Inlägg
24 mars 2008
Hej! Jag har en volvo760 -90 med en B280f motor. Den startar utan problem när den är kall och går utan problem, men när motorn blir varm så börjar den gå sämre upp till 3000rpm efter det går den riktigt bra.
När jag sedan slår igen motorn och väntar en liten stund går den inte igång. Det började med att den drog soppa som f_n, sen kom det att den inte startade när den var varm. När man för söker så stinker det soppa om den. Väntar man tills den är helt kall starta den igen. Skulle vara tacksam om någon har något tips om vad det kan vara. Jag har bytt tempgivaren för bränslet.
Senast redigerat av olds442 (30 mars 2008)
