12262
3" Downpipe till 850
///R-Rated
528 Inlägg
24 mars 2008
Nu har jag haft min t-5:a en månad och måste säga att jag är ganska nökd med mitt köp.
Det är en 2.0t med 211hk.
Skulle vilja ha lite mer krut i den så jag har funderat på att montera på en 3" downpipe.
Jag har letat överallt efter en sådan utan några bra resultat. Vart hittar jag dem och vad kostar dem?
Ger det en märkbar förändring eller är det bara snack?
För det är väl 2.5" Original?
Kanske oxå någon som kan bifoga en länk på hur denna ser ut.
Måste jag byta avgassystem om jag byter downpipe, för att möjligtvis känna någon förändring?
Tack för mig:)
/// BMW M3 E92 - Projekt
/// M3 e46 projektbilder
If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blu n´white
1 196 Inlägg
8 309 Inlägg
24 mars 2008
Jt eller Ferrita är det som gäller för downpipe. Du får räkna med priser från 3000 och uppåt, beroende på material och om du köper katalysator samtidigt eller inte.
Du behöver inte byta resten av systemet samtidigt för att märka skillnad. Men däremot bör du byta katalysator. Med 3" doenpipe och annat katalysator blir det som en helt annan bil.
1 867 Inlägg
24 mars 2008
Du får chippa bilen innan du börjar fundera på downpipe och avgas.
Chippen är ofta anpassade för originalprylarna och ger bra effekt.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
