7223
Vill ha datorn tystare !
1 722 Inlägg
25 mars 2008
Jag vill ha datorn tystare , låter så högt , ...
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
911 Inlägg
25 mars 2008
Jasså ?  byt alla fläktar då " fläktar som har låg db, eventuellt hårddiskarna så kanske d blir tystare!
pic up the phone, wazzzaaa
1 043 Inlägg
25 mars 2008
vad är det som låter? CPU fläkten brukar inte låta så mycket.. du har troligen en chassifläkt som är full med damm samt resten av datorn också.. öppna burken och damsug FÖRSIKTIGT, var rädd om moderkortet.. sen ska du se att det blir bättre!
417 Inlägg
25 mars 2008
Dämpa med asfaltmatta, eller byt till ett chassie med bara 120mm-fläktar,
eller kör vattenkylt, eller så kör du med alla mina tips wink
plus en fläktkontroller kanske? smile
mvh/Jocke
341 Inlägg
25 mars 2008
Stäng av den, hahaha big_smile
Drive it like you stole it
Varningar. 36
1 200 Inlägg
25 mars 2008
1 penna i varje fläkt och en stor magnet på hårddisken borde göra susen.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
25 mars 2008
Vadå CPU fläktar brukar vara tysta!? De är de som låter ffs! Jag har
1x200m (3 valbara rpm)(Antec orginal)
1x140mm
3x120mm (3 valbara rpm)(Antec orginal)
samt nätagg som inte skall överstiga 20,1 Db
Det som VRÅLAR i min burk är min cpu kylning, en Intel orginal till E6600 CPUn (skall bytas så fort jag orkar) Min burk är som sagt tyst bortsett från cpu kylningen och med alla fläktar på "low rpm" så håller jag ca 23 grader i chassiet med ca 22 grader i rummet.
Så byt till större fläktad= lägre rpm = mindre ljud. Samt en effektivare CPU kylning. Har du ett kasst chassi så bör du även byta det för att få bättre genomströmmning. Själv har jag Antec Ninehundred vilket är KANON! Kan rekomenderas smile
Lycka till!
//Johannes
Rock'n Roll
801 Inlägg
25 mars 2008
dammsug inte. blås med tryckluft
Lite överallt..
612 Inlägg
25 mars 2008
Sant.
Ta bort sidan på datorn och kolla vad som lever om mest. mitt tipps ligger också på att blåsa ren den med tryckluft.. Från alla vinklar och hörn.. bara att brassa på.. det ska datorn tåla.
Det finns tre slags män som inte förstår sig på kvinnor: unga, gamla och medelålders.
7 100 Inlägg
25 mars 2008
lägg den i en hink med vatten,då hörs de inget...
närrå,gör ren datorn med att börja,blås rent skiten tongue
