8704
Effekt Monosteg
78 Inlägg
25 mars 2008
Är alla effektsiffror bara bullshit eller? Hur många watt får jag ut av detta i 2 ohm? Räcker detta till två tior? Det är ett ultimate T3 monosteg.
Monoslutsteg 1x250 W RMS 4 Ohm. 1x320 W RMS 2 Ohm. 1x620 W max 2 Ohm. Mått BxHxD 410x280x60 mm.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
25 mars 2008
det ska nog stå 320w o 2 ohm och 620w i 1 ohm.
Är nog bara en felskrivning.
Så svarte får väl bli att det lämnar 1x320wrms i 2 ohm.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
6 851 Inlägg
25 mars 2008
Inte säkert det står fel. Det står ju 620W MAX i 2ohm..Detta kan stämma om steget kanske är uppmätt i THD 5%?
Inte alla mono block som klarar 1ohm.
Men ja, den sifran man bör kolla på är 320Wrms i 2ohm.
Senast redigerat av TT-Avant (25 mars 2008)
78 Inlägg
25 mars 2008
Så kan det nog vara. Kan det räcka till två tior? Steget är bara stabilt i 2 ohm.
2 009 Inlägg
25 mars 2008
Fan det missade jag men då stämmer det nog ändå men max watten kan man ju stunta i då så svaret blir det samma smile
www.BUGPEOPLE.se
6 851 Inlägg
25 mars 2008
Ken räcka..beror på bas, låda, stegets kvalite, ström till steget, jord tex..
Fattas lite info.
78 Inlägg
25 mars 2008
Vet att det är en omöjlig fråga att svara på men man vill ju inte köpa för litet steg. Ska sitta i en 330 cupé som är kända för att vara täta från skuffen och in i cupén så det behövs nog lite power. Steget ska driva en 2x10" Bandpasslåda på 1000 Watt med dubbla Zachry 10" baselement.
2 009 Inlägg
25 mars 2008
Antar att det är en Zachry B-210  du har.
Det steget duger säkert utmärkt till den lådan.
Förvänta dig inga underverk bara.
För mig skriker dessa sakerna bara bling men inge drag.
Åk och prata med en bilstereo affär istället där du kan få lite seriösare ljud för pengarna.
För hur kul är det att ha en baslåda med neon i som du aldrig ser om den inte låter bra.
Man lyssnar kanske 95% och tittar på den 5%
Men svaret på din fråga blir att ju den duger nog till det..
www.BUGPEOPLE.se
78 Inlägg
25 mars 2008
Japp, det är en Zachry b-210. Förväntar mig inga underverk. Jag är bara en amatör! Sen matchade den ju färgen på bilen! smile Ha ha!
