11023
saab 9000cs -89 Startar inte efter rotor och fördelarlocksbyte (fixat)
22 Inlägg
26 mars 2008
Tjena.
Nu är det så här, jag skulle byta rotor och fördelarlock på min saab 9000cs -89 imorse, men efter detta byte så vill den inte starta sad. Innan startarde den snällt, men inte nu.
Är det ngt som man måste tänka på när man byter dessa delar? Kan tillägga att jag inte är särskilt bra med motorer och att detta var mitt första "rotor/fördelarlock - byte".
mvh
Senast redigerat av fridgeee (26 mars 2008)
Offroad Racing
3 123 Inlägg
26 mars 2008
monterat tändkablarna på samma plats som innan?
22 Inlägg
26 mars 2008
Tror det. Dom måste sitta i samma ordning, eller?
Direktör
305 Inlägg
26 mars 2008
Du kan ha satt rotorn fel ochså, då får du fel tändning, ja tändkablarna måste sitta i tänd följden vill säga som dom satt innan du tog loss dom
Speed limit are only for pussy
22 Inlägg
26 mars 2008
Rotorn kan bara sitta åt ett håll och jag är nu helt säker på att tänkablarna sitter där som satt innan.
Kan det hjälpa med lite kontaktsprejj kanske?
Fan skulle jag där pilla och för hmm
Okej jag hade inte satt dom i rätt ordning, antar att cylindrarna ska tändas på rad, så nu har jag provat med alla fyra möjliga sätt, men fortfarande startar den inte. Den tänder dock till ibland. Kanske kan ha blivit sur för att jag har kört runt den så mycket?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
26 mars 2008
en fyrcylindrig motor har tändföljden 1-3-4-2. (ettan är längst fram på motorn, mot remhjul o sånt)
Senast redigerat av henke_99 (26 mars 2008)
22 Inlägg
26 mars 2008
Okej, och om jag har försökt starta den med fel tändföljd? Gör det något?
Vilken cylinder är vilken då? Börjar det från vänster och 1-2-3-4 i följd eller är det någon konstig ordning?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
26 mars 2008
händer inget med motorn. bara att den ger gnista på fel ställe i tändningscykeln
22 Inlägg
26 mars 2008
Okej tack för alla svar, antar att cylinder nr. 1 är den längst till vänster och sen bara i följande ordning.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
26 mars 2008
en motor har ju alltid sitt fram, oavsett på vilket håll den är monterad i bilen... alla remmar, generator o sånt sitter fram på motorn o växellådan sitter i bakkanten...
22 Inlägg
26 mars 2008
Sådär nu sitter dom i rätt ordning och den tänder till då och då, dock så har volten sjunkit till 10.5 på batteriet  . Kan det vara därför den inte startar?. Och en fråga till, snurrar rotorn medurs?
Neerd
1 596 Inlägg
26 mars 2008
kollat så ingen sladd till fördelaren har åkt av??
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
22 Inlägg
26 mars 2008
Jorå, dom sitter där dom ska.
22 Inlägg
26 mars 2008
Håller nu på att ladda batteriet, men det kanske är helt i onödan?
Jag kan verkligen ingenting om sånt här så jag är i behov av eran expertis tongue
1 703 Inlägg
26 mars 2008
Bytte du även tändkabeln från tändspolen? Om inte så kan den gått sönder när du demonterade fördelarlocket.
Du kan mäta resistansen på tändkabeln till spolen, bör ligga på 1,5-3Kohm beroende på längd.
Senast redigerat av henkebenke (26 mars 2008)
22 Inlägg
26 mars 2008
Okej okej, så det har alltså inget att göra med att batteriet är urladdat?
1 703 Inlägg
26 mars 2008
Ett fräsht batteri med 12v över polerna är ju alltid att föredra, så ladda på du.
22 Inlägg
26 mars 2008
Okej, har tyvärr inget mätverktyg tillgängligt just nu. Det konstiga är ju att den startade hur snällt som helst innan hmm
