10391
Främre bränslepump problem 740gl
3 650 Inlägg
26 mars 2008
Halloj
Bytte bränslefiltret idag, och när allt var klart så gick bilen inte att starta, och främre pumpen "jobbade" inte. (Pumpen under förarstolen)
Finns 2 kontakter som går till pumpen, ska båda vara kopplade lr? För den ena på kontakten satt inte i nånting:S
Bilen är en volvo 740gl -88
Senast redigerat av Kesler (27 mars 2008)
375 Inlägg
26 mars 2008
Ja, båda kontakterna ska sitta i.
Det är + och minus.
Brukar vara färgade ibland, gul och svart.
3 650 Inlägg
26 mars 2008
OK, tackar för snabbt svar! vet du om det finns att köpa en sådan kontakt nånstans för den ena har gått av.. lr ska man försöka tvinna, på nåt sätt? vet du lite mer exakt hur de ska sitta?
375 Inlägg
26 mars 2008
Bilia bör ju har ett komplett kablage, tror inte det bara går att köpa kontaktstycket löst.
Och att tvinna på strömkabel låter osäkert. Dels så kommer det jävligt mycket skit där så det kommer börja rosta, och kontakten som sitter i bränslepumpen är bara en smal "pinne"
Dvs en hane och kontakten på slaggen är en hona.
Ev kanske man kan kapa en kabel från typ skroten och sedan så man typ fixa via den vägen.
Senast redigerat av Andreas_ace (26 mars 2008)
3 650 Inlägg
26 mars 2008
Ska höra med bilia då.Tänker mest på att det blir jobbigt att dra helt nya kablar..vart går andra änden av kablaget då?
375 Inlägg
26 mars 2008
Aritkel nummer är: 3544812. Kan dock vara gamalt, men bilia får fram rätt.
Dock vet jag inte hur kabel anslutningen sitter.
Kanske sitter typ vid växellådan och man tar bort konsolen vid handbromsen.
http://www.bikeguide.se/kabel.jpg
3 650 Inlägg
26 mars 2008
shysst! Ska lägga mig under bilen å kika mer imorgon. Tackar för all hjälp!
Lägger in en bild lite senare ikväll på hur mina kontakter ser ut..en polare har dem på sin mobil
3 650 Inlägg
26 mars 2008
Här kommer bilden:
http://uppladdning.net/bilder/0/e360426b324ab592d716ba1ce53e476c.JPG
det ser inte bra ut va?
Allt i allo
183 Inlägg
26 mars 2008
om ja inte mins fel så innanför dom där "hatarna" sitter de ju vanliga runda kabel skor´s hanar för mej ja klippte av o satte nya o drog för hatten igen.. men byt hällre om de finns
3 650 Inlägg
26 mars 2008
OK, ska kika imorn, om det är som du säger så kan jag köra så provisoriskt tills jag fixar fram nya kablar.
3 650 Inlägg
27 mars 2008
Helvetes skit, nu gick pinnbultem på bensinpumpen av!! får köpra en ny pumpjävel nu, nån som vet vart de finns till ett bra pris, lr ska man plocka från skroten? b230f -88,kat
51 Inlägg
27 mars 2008
Är du intresserad av o handla på biltema så har dom ju där för ca 500 spänn, köpte en där en gång o den funka bra.
Trösklarna i backen!
375 Inlägg
27 mars 2008
Biltemas duger fint.
Kör själv med det sedan 6 månader tillbaka. Och den spinner på, kör även med e85 och den håller för det med
3 650 Inlägg
27 mars 2008
OK, synd att man har så dåligt med pengar just nu. ringde och snackade med tyresö bilskrot och dom hade en passande till min bil, så det får bli den eftersom jag måste få igång bilen å flytta den imorgon.
Förövrigt så sitter kablarna med kabelskor så det är lätt att byta dem ialf=)
3 650 Inlägg
28 mars 2008
Fan gubbarna på bilskroten ville ha 600kr för en skabbig pump, så det fick bli biltema pumpen för 500kr + andra kontaker.
Har endast startat upp den på pallbockarna men den verkar lira.
Edit: har kört runt en sväng nu och den verkar pumpa på smile
tackar för alla svar
Senast redigerat av Kesler (28 mars 2008)
