11263
fördelar med avgasbandage?
767 Inlägg
26 mars 2008
Som rub. vad är det för bra med avgasband.? är det svårt att sätta dit,typ måste msn plocka bort grenröret?
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
Ninja
174 Inlägg
26 mars 2008
de ska väl göra så att värmen leds bort med röret och ta bort å linda in är nog en fördel
1 072 Inlägg
26 mars 2008
Fördelar - Ger bättre avgasflöde då avgastempen kan hållas uppe och att du sänker temperaturen i motorrummet.
Nackdel är att fukt kommer under och kan orsaka sprickor och liknande.
Du kan annars coata grenröret vilket ger samma fördel men utan nackdelar. Kostar inte skjortan heller..
767 Inlägg
26 mars 2008
ok men vad är "coata"?
www.Rushracing.se
1 072 Inlägg
flaggstångsknoppförgyllare
255 Inlägg
26 mars 2008
har provat med coatat grenrör och med lindat och tycker att värmestrålningen blir mindre med ett riktigt lindat grenrör så för min del blir det lindat igen,men åker man med ett gjutet grenrör är nog coatat att rek, som ovan skrev att fukt kan ta sig in och orsaka sprickor
varför gå på gatan när man kan krypa på trottoaren
